Micromar 44 F
Nº de artículo 4163005
Micrómetro de interiores Micromar 44 F
For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as a adjutstable gage for setting parallel distances
DIN 863-4
Rango de medición en mm: 125 - 150 mm mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Construcción de tubos ligera con una alta rigidez
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Superficies de medición lapeadas de forma esférica; una de ellas reajustable
- A partir del intervalo de medición de 100 a 125 mm, mangos con aislamiento térmico y dispositivo de bloqueo
Micromar 44 F | N.º de referencia 4163005 | |
Rango de medición en mm | 125 - 150 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0,01 mm |
Límite de error µm | 6 µm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
Dimensiones | a 8 mm | b 20 mm | c 8 mm | d 8 mm | e 20 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | |
Anillos de ajuste 355 E |
4710121 | 125 mm | DIN 2250 C |
Micromar 44 F
Micrómetro de interiores For measuring inside diameters and distance dimensions, as well as use as ...
Micromar 44 F
Micromar 44 F
