Micromar | Micrómetro digital para exteriores
Micromar 40 EWRi-S
Nº de artículo 4157143
Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi-S
Rango de medición en mm 50 - 75 mm mm
Para medir ranuras estrechas, muescas, etc.
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
DIN 863-3
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
Micromar 40 EWRi-S
  • Con superficies de medición con forma de cuchilla
  • Indicación digital de alto contraste
  • Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
  • Ajuste rápido QUICK DRIVE
  • Husillos no giratorios
  • Carraca avanzada
  • Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico
Micromar 40 EWRi-S | N.º de referencia 4157143
Rango de medición 2 - 3”
Límite de error µm 5 µm
Fuerza de medición (N) 5 - 10
Tipo de pila CR 2032 (3 V litio)
Material de la superficie de medición Acero templado
Diámetro del husillo 6.5 mm
Paso del husillo_mm 5 mm
Dimensiones a 57 mm | b 15.5 mm | c 107 mm |
Dibujo acotado 1
Etiqueta Nº de artículo
Arriba
