Micromar 40 TSZ
Nº de artículo 4154930
Micrómetro con soporte fijo para comparadores de precisión Micromar 40 TSZ
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 0 - 2”
{Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pattr1547622101111}
Volumen de suministro: 1003 Z Comparador de precisión, Manual de instrucciones
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Robusto cuerpo de acero, inclinable 45° respecto a su base estable
- Elevación del palpador de medición móvil, que garantiza una larga vida útil
- Tope ajustable en altura
- Fuerza de medición constante
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Dispositivo de bloqueo
Micromar 40 TSZ | N.º de referencia 4154930 | |
Rango de medición | 0 - 2” |
Rango de medición del comparador de precisión (micrómetro), pulgadas | ±0,0025” |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,00025” |
Límite de error en pulgadas | 0,00008” |
Desviación de paralelismo en µm | 2 µm |
Desviación de paralelismo en pulgadas | 0,00008” |
Desviación de planitud en µm | 0.2 µm |
Desviación de planitud pulgadas | 0,00001” |
Límite de error Ge de comparadores de precisión en pulgadas | 0,00005” |
Fuerza de medición | 6.5 N |
Numeración de la hoja de escala | .002-0-.002 |
Color de la esfera | Amarillo |
Diámetro del husillo | 7.5 mm |
Altura de paso del husillo (pulgadas) | .025" |
- Comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas (árboles, varillas, vástagos)
- Mediciones de espesores y longitudes
- Especialmente adecuado para piezas en serie de alta precisión
