Micromar 40 F
Nº de artículo 4150001
Micrómetro con comparador de precisión Micromar 40 F
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25 - 50 mm
Graduación µm: 1 µm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Comparador de precisión integrado en el cuerpo
- Marcas de tolerancia ajustables
- Cuerpo de acero cromado con aislamiento térmico
- Elevación del palpador de medición móvil, que garantiza una larga vida útil
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Dispositivo de bloqueo
- Fuerza de medición constante
Micromar 40 F | N.º de referencia 4150001 | |
Rango de medición en mm | 25 - 50 |
Subdivisión de la escala mm | 0,01 mm |
Graduación µm | 1 µm |
Límite de error µm | 2 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 1 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.2 µm |
Límite de error Ge (µm) | 1 µm |
Fuerza de medición | 9 N |
Numeración de la hoja de escala | 65-0-65 |
Color de la esfera | Blanco |
Material de la superficie de medición | carburo |
Diámetro del husillo | 7.5 mm |
Paso del husillo_mm | 0.5 mm |
Dimensiones | a 174 mm | b 125 mm | c 30 mm | d 85 mm | e 56 mm | |
- Comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas (árboles, varillas, vástagos)
- Mediciones de espesores y longitudes
- Especialmente adecuado para piezas en serie de alta precisión
Micromar 40 FC
Micrómetro con comparador de precisión Norma de fábrica Rango de medición: 0 - 25 mm Subdivisión ...
Micromar 40 F
Micromar 40 FC
Micrómetro con comparador de precisión Norma de fábrica Rango de medición: 25 - 50 mm Subdivisión...
