Multimar 25 EWR
Nº de artículo 4119000
Pie de rey universal digital Multimar 25 EWR
Campo de aplicación exterior: 0 - 300
Resolución mm/pulgadas: 0,01 / .0005"
Interfaz de datos: USB, Digimatic, Opto RS-232C, wireless
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Pila, Manual de instrucciones, Bloques de montaje y de apoyo, Caja de madera, Sin brazos de medición/piezas de alojamiento e contactos de medición
- Adaptables de forma individual a la tarea de medición a través de brazos de medición, piezas de palpado y elementos de tope intercambiables (accesorios opcionales)
- Gracias a la posibilidad patentada de alojar los elementos de medición en los lados longitudinales superior e inferior de los soportes del brazo de medición, el indicador digital está siempre en el campo visual del usuario
- El rango de aplicación puede ampliarse girando los brazos de medición
- Los dos soportes del brazo de medición pueden moverse por la regla, por lo que el peso se distribuye de forma homogénea, incluso en el caso de dimensiones pequeñas
- Guía y regla inoxidables y templadas
Multimar 25 EWR | N.º de referencia 4119000 | |
Campo de aplicación exterior | 0 - 300 |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | a 480 mm | |
- Dimensiones exteriores e interiores
- Diámetro
- Longitudes, anchuras, alturas
- Muescas
- Ruedas de centrado
- Piezas estrechas
- Conos exteriores e interiores
- Colas de milano
- Muescas
- Distancias entre agujeros
Etiqueta | Nº de artículo | Orificio de alojamiento | Alcance en mm | |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 | ||
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 | ||
Piezas de alojamiento 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Piezas de alojamiento 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Brazos de medición 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Topes de profundidad para brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Puntas de medición para distancias entre taladros 25 Eba |
4119010 | ||
4119011 |
Multimar 25 EWR
Pie de rey universal digital Multimar 25 EWR Campo de aplicación exterior: 0 - 1250 Resolución mm/p...
Multimar 25 EWR
Pie de rey universal digital Multimar 25 EWR Campo de aplicación exterior: 0 - 600 Resolución mm/pu...
Multimar 25 EWR
Pie de rey universal digital Multimar 25 EWR Campo de aplicación exterior: 0 - 1000 Resolución mm/p...
