MarCal 16 EWRi-V
Nº de artículo 4118907
Pie de rey universal digital MarCal 16 EWRi-V
Rango de medición en mm: 0 - 200 mm
Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm / 0.0005 inch
Varilla de profundidad: angular
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Calibre de ajuste para mediciones interiores 16 Eel, Dispositivo de fuerza de medición 16 Ec, Puente de medición de profundidad 16 Em, Piezas de medición 16 Eea 1-3 para mediciones exteriores, Piezas de medición 16 Eei 1-3 para mediciones interiores, Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Guías lapeadas
- Cuchillas de medición para mediciones interiores
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Dispositivo de medición escalonada
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Guías elevadas para proteger la escala
- Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y lubricantes
- Limpiadores integrados en la corredera
MarCal 16 EWRi-V | N.º de referencia 4118907 | |
Rango de medición en mm | 0 - 200 |
Rango de medición | 0 - 8" |
Resolución mm/pulgadas | 0.01 / 0,0005 pulgadas |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,001” |
Norma | Norma de fábrica |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Varilla de profundidad | angular |
Dimensiones | b 48 mm | c 16.5 mm | d 285 mm | e 16 mm | |
- Puede utilizarse como pie de rey estándar (dirección de medición múltiple)
- con accesorios estándar para medir muescas, ranuras o similar.
- con accesorios especiales para la medición de roscas, taladros o engranajes.
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
