MarCal 18 EWR-V
Nº de artículo 4112723
Pie de rey universal digital MarCal 18 EWR-V
Rango de medición en mm: 0 - 500 mm
Resolución mm/pulgadas: 0.01 mm / 0.0005 inch
Varilla de profundidad:
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 65
Volumen de suministro: Piezas de medición, Pila, Manual de instrucciones, Estuche
- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y lubricantes
- Limpiadores integrados en la corredera
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Superficies de medición para mediciones exteriores
- Brazo de medición con rosca M2,5 para alojar piezas de medición para mediciones interiores y exteriores
MarCal 18 EWR-V | N.º de referencia 4112723 | |
Rango de medición en mm | 0 - 500 |
Rango de medición | 0 - 20" |
Resolución mm/pulgadas | 0.01 / 0,0005 pulgadas |
Límite de error (mm) | 0.08 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,003” |
Norma | Norma de fábrica |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | a 680 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 81 mm | e 25 mm | |
- Para mediciones interiores y exteriores de escotaduras, ranuras y similar
- Adaptación individual a través de piezas de medición con rosca M2,5
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
