MarCal 16 U
Nº de artículo 4107005
Pies de rey con reloj MarCal 16 U
Tornillo de fijación superior
Rango de medición en mm: 0 - 150 mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Ajuste del punto cero mediante la esfera giratoria y el tornillo de fijación
- Escala graduada cromada mate
- Tornillo de fijación superior
- Superficies de medición de acero inoxidable templado
- Cuchillas de medición para mediciones interiores
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Dispositivo de medición escalonada
- Guías elevadas para proteger la escala
MarCal 16 U | N.º de referencia 4107005 | |
Rango de medición en mm | 0 - 150 |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Norma | ISO 13385-1 |
Varilla de profundidad | angular |
Rueda de fricción | |
Dimensiones | a 10 mm | b 40 mm | c 16.5 mm | d 234 mm | e 16 mm | |
