MarCal 16 EWR
Nº de artículo 4103066
Pie de rey digital MarCal 16 EWR
Rango de medición en mm: 0 - 150 mm
Resolución mm/pulgadas: 0.01 / 0,0005 pulgadas
Varilla de profundidad: angular
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Rueda de fricción: false
Grado de protección IP: IP 67
- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Guías lapeadas
- Cuchillas de medición para mediciones interiores
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Dispositivo de medición escalonada
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Guías elevadas para proteger la escala
- Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y lubricantes
- Limpiadores integrados en la corredera
MarCal 16 EWR | N.º de referencia 4103066 | |
Rango de medición en mm | 0 - 150 |
Rango de medición | 0 - 6" |
Resolución mm/pulgadas | 0.01 / 0,0005 pulgadas |
Límite de error (mm) | 0.03 mm |
Límite de error en pulgadas | 0,001” |
Norma | ISO 13385-1 |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Varilla de profundidad | angular |
Dimensiones | a 10 mm | b 40 mm | c 16 mm | d 235 mm | e 16 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 16 EWR
Pie de rey digital Rango de medición: 0 - 300 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 / 0,0005 pulgadas Vari...
MarCal 16 EWR
Pie de rey digital Rango de medición: 0 - 200 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 / 0,0005 pulgadas Vari...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
Pie de rey digital Rango de medición: 0 - 150 mm Resolución mm/pulgadas: 0.01 / 0,0005 pulgadas Vari...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
