Multimar M36B-10
Nº de artículo 2003200
Aparatos de medición indicadores Multimar M36B-10
Campo de aplicación exterior: 6.5 - 125 mm
Campo de aplicación interior: 20 - 130 mm
Volumen de suministro: Kit de elementos de medición JW-9, 2 elementos de sujeción para vástago de 8 mm de diámetro o 0,375” para el alojamiento de relojes comparadores y palpadores, Manual de instrucciones, sin instrumento indicador
- Alta precisión de medición gracias al soporte del contacto de medición apoyado sin fricción y sin holgura
- Fuerza de medición con precisión de repetición a través de un sistema de muelles paralelos
- Intuitivo y ergonómico:
- Superficie de la mesa con una inclinación ajustable de 0° a 90°, con sistema de sujeción
- Elevación ajustable del palpador de medición móvil - Fuerza de medición ajustable
Multimar M36B-10 | N.º de referencia 2003200 | |
Campo de aplicación exterior | 6.5 - 125 |
Campo de aplicación interior | 20 - 130 |
Fuerza de medición desde | 0 N |
Fuerza de medición hasta | 35 N |
- For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
- Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
- Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
- T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
- Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro del vástago de alojamiento en mm | Margen de ajuste inicio en mm | Margen de ajuste final en mm | Intervalo de ajuste | Diámetro de plaquitas | Longitud de las plaquitas | |
Piezas de medición rebajadas 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Piezas de medición rebajadas 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Piezas de medición con plaquitas de medición 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Piezas de medición con plaquitas de medición 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Contacto de medición con contacto de medición redondo 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
