MarSurf LD 260
Art.-Nr. 6720826
Höchste Präzision für Rauheit und Kontur mit 260 mm Taststrecke
Kombinierte Konturen- und Rauheitsmessungen „in einem Zug“ lassen sich
durch bewährte Spitzentechnologie der Mahr-Messtechnik exzellent lösen.
Die Messplätze MarSurf LD 130 und MarSurf LD 260 zeichnen sich durch
konsequente Weiterentwicklung und Einbindung der Erfahrungen aus der
ersten Generation aus.
Messaufgaben in den verschiedenen
Applikationen fordern immer mehr die Kombination von Kontur und
Rautiefenbestimmungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen
die Messgeräte enorme messtechnische Leistungen aufzeigen.
Auflösungen im Sub-Nanometerbereich sowie Restrauschen von < 20 nm Rz sind nur einige der erforderlichen Randbedingungen.
• Hohe Mess- und Positioniergeschwindigkeit
minimiert die Messzeiten um ein Vielfaches
• Innovative Tastsystemlösung
• Schneller und sicherer Tausch der
Tastarme bei gleichzeitiger Tastarmerkennung
durch magnetische Halterung
• Lange Messstrecke bis 260 mm
bei einem Messhub von 13 mm
(bei 100mm Tastarmlänge)
bzw. 26 mm (bei 200 mm Tastarmlänge)
• Servicefreundlich durch Modulbauweise
MarSurf LD 260 | Art.-Nr. 6720826 | |
Auflösung | 0,8 nm |
Taststrecke (in X) Anfang | 0.1 mm |
Taststrecke (in X) Ende | 260 mm |
Taststreckenlänge (Lt) | 0.1 - 260 mm |
Führungsabweichung |
0,10 μm / 60 mm 0,20 μm / 130 mm 0,40 μm / 260 mm |
Messkraft (N) | 0,5 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse min. | 0.02 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse max. | 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.02 - 200 mm/s |
Taster | Kombiniertes Rauheits- und Konturentastsystem |
Tastarmlänge | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Gewicht (brutto) | 27.5 KG |
Messbereich mm |
13 mm (100mm Tastarm) |
Wälzlager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen, Kugelköpfe, Ventile
Fertigungsnahes Messen
Kontur- und Rautiefenmessung im teilautomatischen- bis hin zum vollautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Motorenteile wie Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Nockenwelle, Ventile, Lenkung, Getriebe, Einspritzysteme, Turbolader
Medizin
Kontur- und Rautiefenmessung der Hüft- oder Knieendoprothesen, Konturmessung an medizinischen Schrauben, Kontur- und Rautiefenmessung an Zahnimplantaten
Optik
Kontur-und Rautiefenmessung asphärischer Linsen
Bezeichnung | Art.-Nr. | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Das hochgenaue Tastsystem garantiert höchste Genauigkeit
Rauheits- und Konturenemessung in einem Zug
Messzeitreduzierung durch kombiniertes Messverfahren und benutzerfreundliche Software
