MarSurf LD 140
Art.-Nr. 6269140
Höchste Präzision bei gleichzeitiger Rauheits- und Konturenmessung mit 140 mm Taststrecke und motorischer Tischachse.
Die neue MarSurf Familie CD, GD, VD und LD bietet Präzisionsprodukte mit höchster Geschwindigkeit und Flexibilität.
Eine bessere Boden-Bodenzeit von bis zu 65 % ist ein überzeugender Beweis für die Geschwindigkeit. Die Flexibilität zeigt sich durch den großen Messbereich, der Werkstückflexibilität (selbst bis 80 kg) und das einfache Spannsystem. Letzteres unterstützt wieder die Wiederholbarkeit und damit die Genauigkeit.
Die Besonderheit des MarSurf LD ist, dass die Tastarmeinheit gleichzeitig Rauheits- und Konturdaten erfasst und diese so zeitsparend in einem Zug ausgewertet werden können.
Effizienz und Präzision vereint
Alle Geräte der MarSurf-Familie basieren auf einer gemeinsamen Plattform:- Kurze Messzeiten durch hohe Achsengeschwindigkeiten und automatisierte Messabläufe.
- Leichtes, schnelles Ein- und Umrüsten dank innovativem Spannsystem.
- Geräumige Aufnahmeplatte und großer Messbereich: hervorragend geeignet auch zur Vermessung großer Werkstücke.
- Neu entwickeltes, hocheffizientes Tastsystem.
- Einmalige Erfassung der Rauheits- und Konturmessdaten und gleichzeitige Auswertung.
- Einfacher Tastarmwechsel über magnetische Schnittstelle mit Chip-Erkennung und automatischer Tastkraftwahl.
- Enorme Zeit- und Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Messgeräten.
- X-Achse wahlweise mit 140 oder 280 mm; Z-Achse wahlweise mit 350 oder 600 mm.
- TY-Tischachse wahlweise motorisch oder manuell verstellbar.
- Durch das einfache Spannsystem werden Werkstücke sicher, schnell und richtig positioniert.
- Die Messung selber erfolgt durch die schnellen Achsen und die neuen Tastsysteme um bis zu 65 % schneller (am Beispiel eines Zapfen gemessen).
- Mit den schnellen CNC-Achsen und der Mess- und Auswerte-Software MarWin kann der gesamte Prozess automatisiert werden. Dies ermöglicht weitere Einsparungen im Prozess vor Ort.
MarSurf LD 140 | Art.-Nr. 6269140 | |
Taststrecke (in X) Anfang | 0.1 mm |
Taststreckenlänge (Lt) | 0.01 - 140 mm |
Messkraft (N) | 0,7 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.02 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.02 - 50 mm/s |
Taster | Kombiniertes Rauheits- und Konturtastsystem |
Tastarmlänge | max. 250 mm |
Betriebstemperatur | 15 °C bis 45 °C |
Lagertemperatur | -15 °C bis 50 °C |
Werkstückgewicht max. | 90 kg |
Sonstige Funktionen | motorische TY |
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur von Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
MarSurf LD 140
Höchste Präzision bei gleichzeitiger Rauheits- und Konturenmessung mit 140 mm Taststrecke.
MarSurf LD 280
Höchste Präzision bei gleichzeitiger Rauheits- und Konturenmessung mit 280 mm Taststrecke und motori...
MarSurf LD 140
MarSurf LD 280
Höchste Präzision bei gleichzeitiger Rauheits- und Konturenmessung mit 280 mm Taststrecke.
MarSurf LD 280
MarSurf LD 140
Höchste Präzision bei gleichzeitiger Rauheits- und Konturenmessung mit 140 mm Taststrecke und motori...
MarSurf LD 280
