MarSurf | Rauheits- und Konturenmessplatz
MarSurf VD 280
Art.-Nr. 6269022
Der Profi-Allrounder für Rauheit und Kontur mit 280 mm Taststrecke.
Die neue MarSurf Familie CD, GD und VD ist ein Präzisionsprodukt mit höchster Geschwindigkeit und Flexibilität.
Eine bessere Boden-Bodenzeit von bis zu 65 % ist ein überzeugender Beweis für die Geschwindigkeit. Die Flexibilität zeigt sich durch den großen Messbereich, der Werkstückflexibilität (selbst bis 80 kg) und das einfache Spannsystem. Letzteres unterstützt wieder die Wiederholbarkeit und damit die Genauigkeit.
Die Besonderheit des MarSurf VD ist die hochgenaue Konturen- und Rauheitsmessung mit einem System. Einfach das  Rauheitsmesssystem tauschen und hochgenau Rauigkeit messen.
MarSurf VD 280
Eine Basis, viele Vorteile
Alle Maschinen der MarSurf-Familie basieren auf einer gemeinsamen Plattform.
  • Kurze Messzeiten durch hohe Achsengeschwindigkeiten und automatisierte Messabläufe
  • Leichtes, schnelles Ein- und Umrüsten dank innovativem Spannsystem
  • Magnetische Halterung für einen schnellen, werkzeuglosen Tastarmwechsel
  • Geräumige Aufnahmeplatte und großer Messbereich: hervorragend geeignet auch zur Vermessung großer Werkstücke
Werkzeuglos Tastsysteme wechseln
Mit den optimierten Tastsystemen hochgenaue Rauheits- und Konturenmessungen, und dass mit nur einem Messplatz:
  • Wechsel im laufenden Betrieb reduziert Umrüstzeiten
  • Rauheitsmessung mit Konturentastsystem bei gleichzeitig sehr hohen Messbereich möglich
  • hohe Betriebssicherheit durch digitale Schnittstelle
  • Wechsel des Tastsystems ermöglicht auch hochgenaue Rauheitsmessungen
Einfach schneller messen
Durch das einfache Spannsystem werden Werkstücke sicher, schnell und richtig positioniert. Die Messung selber erfolgt durch die schnellen Achsen und die neuen Tastsysteme um bis zu 65% schneller (am Beispiel eines Zapfen gemessen).
Mit den schnellen CNC-Achsen und MarWin kann der gesamte Prozess automatisiert werden. Dies ermöglicht weitere Einsparung im Prozess vor Ort.
MarSurf VD 280 | Art.-Nr. 6269022
Auflösung mit Rauheitstastsystem:
Messbereich 1: 2,0 nm
Messbereich 2: 0,2 nm
mit Konturtastystem:
max. 6 nm (mit 210 mm Tastarm)
Taststrecke (in X) Anfang 0.1 mm
Taststrecke (in X) Ende 280 mm
Taststreckenlänge (Lt) 0.1 - 280 mm
Führungsabweichung mit Rauheits-Tastsystem:
0,20 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm
Messkraft (N) mit Rauheitstastsystem:
0,75 mN
mit Konturtastsystem:
4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.02 - 200 mm/s
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse 0.02 - 50 mm/s
Taster Rauheitstastsystem (Freitastsystem)
Konturtastsystem
Tastarmlänge mit Rauheitstastsystem:
45 mm bis 135 mm
210 mm bis 490 mm
Werkstückgewicht max. 90 kg
Sonstige Funktionen manuelle TY
Messbereich mm mit Rauheits-Tastystem
500 µm (±250 µm) bei Tastarmlänge 45 mm
1500 µm (±750 µm) bei Tastarmlänge 135 mm
mit Kontur-Tastystem
70 mm mit Tastarmlänge 350 mm
max. 100 mm mit Tastarmlänge 490 mm
Maschinenbau
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur von Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
Bezeichnung Art.-Nr.
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Normgerecht
Mahr normt mit
Kurze Messzeiten
Schnelle Achsen , schnelle Performance
Großer Messbereich
für kleine Bauteile  - für große Bauteile
Nach oben
