Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
Precimar Linear 1200
Art.-Nr. 5357303
Einstell- und Messgerät Linear 1200
Messbereich Außenmessung [mm] 0 bis 1215
Messbereich Innenmessung [mm]
Als stufenlos einstellbare Maßverkörperung ist das LINEAR eine wirtschaftliche Alternative zu Einstelllehren, Einstellringen und Endmaßen.
Entscheidende Vorteile sind das einfache Handling, die kurze Einstellzeit und die Einstellmöglichkeit jedes beliebigen Maßes. Eine zuschaltbare Messkraftregulierung, sowohl für Außen- als auch für Innenmessungen, ergibt vom Anwender unabhängige Messergebnisse. Bei Nutzung als Messgerät.
Precimar Linear 1200 | Art.-Nr. 5357303 | |
Geräteabmessungen (LxBxH) [mm] | 1,650 x 240 x 460 |
Messbereich Außenmessung [mm] | 0 bis 1215 |
Messbereich Innenmessung [mm] | 40 bis 1255 |
Längenmessabweichung MPEE1 (L in mm) [µm] | ≤ (0,7 + L/1000) |
Messkräfte [N] | 3 |
Wiederholbarkeit [µm] | ≤ 0.5 |
Gerätelänge [mm] | 1650 |
Masse [kg] | ca. 210 |
- Einstellen von Universalvergleichsmessgeräten wie z.B. Multimar 844 T
- Einstellen von 2-Punkt-Innenmessgeräten z.B. Intramess 844 N
- Einstellen von Feinzeiger-Rachenlehren z.B. MaraMeter 840 F
- Prüfen und Einstellen von Außenmikrometern
- Prüfen von Einstellmaßen, Stäben, etc.
- Prüfen von Messschiebern
- Prüfen und Einstellen von Innenmessschrauben
- Messen von zylindrischen Teilen
- Messen von Innenmaßen und Bohrungen, etc.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Für Messgerät | Datenschnittstelle | Hardware Schnittstellen | Kabellänge | Produkttyp | |
Datenverbindungskabel RS232C |
7024634 |
Digimar 817 CLM Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 |
RS-232C , Nullmodem | RS-232C , Nullmodem | 3 m | ||
Adapterkabel RS232-USB 817 USB |
4102333 | Digimar 817 CLM (in Verbindung mit Kabel 7024634) | USB | RS-232C , USB | 0.2 m | 817 USB |
