Millimar |
Kompaktlängenmessgerät
Millimar C 1202
Art.-Nr. 5312024
Kompaktlängenmessgerät Millimar C 1202
Merkmale: 3
Anschluss unterschiedlicher Sensoren durch N1700 Messmodule
Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Anzeigebereich Ziffernanzeige mm: ± 999,9999
Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Lieferumfang: Steckernetzgerät, micro SD Speicherkarte, Bedienungsanleitung, ohne N 1700-Modul (notwendiges optionales Zubehör)
- Flexibel für die unterschiedlichsten Messaufgaben einsetzbar
- Wechselbare N 1700 Module als Messkanäle für induktive und
inkrementale Taster oder für pneumatische Messmittel. - Perfekte Anzeige durch hochauflösendes und kontrastreiches Farbdisplay
- Anzeige stufenlos neigbar für optimalen Blickwinkel
- Variable Darstellung der Messwerte, wahlweise als Zahl, Zeiger oder Balken
- 1 - 3 Merkmale können gleichzeitig angezeigt werden
- Einfachste Bedienung
- Programmierbarer Schalteingang zur Steuerung des Messablaufs
- Fexibel, mehrere Messaufgaben lassen sich auf der Speicherkarte ablegen.
- Kompaktes Gehäuse
- Wandmontage möglich
Millimar C 1202 | Art.-Nr. 5312024 | |
Produkttyp | C 1202 |
Anzeigebereich Ziffernanzeige µm | ± 999 999,9 |
Anzeigebereich Skalenanzeige µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Ziffernschrittwert µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
Skalenteilungswert µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Anzeige | TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3"), 480 x 272 Pixel |
Bildwechselfrequenz | 30 fps |
Messkombinationen | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Merkmale | 3 |
Prüfschritte | 1 |
Dynamische Funktionen | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Mittelwert |
Statistische Funktionen | Länge, Winkel |
Konfigurierung | Tastatur |
Datenübertragungsrate | 30 Hz |
Fehlergrenze Ziffernanzeige |
0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)* * (mit N 1702 M-HR) |
Fehlergrenze Skalenanzeige | 0,25 % des Skalenendwerts / 0,3% des angezeigten Werts |
Datenschnittstelle | USB , Digimatic |
Hardware Schnittstellen | USB , Steuereingang , RS-485 , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB |
Steuereingänge |
Steuereingang programmierbar
(Funktionen und Funktionsfolgen) |
Energieversorgung | Steckernetzgerät , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
IP Schutzart | IP 42 |
Arbeitstemperatur MIN | 10 °C |
Arbeitstemperatur MAX | 35 °C |
Betriebstemperatur von | 0 °C |
Betriebstemperatur bis | 40 °C |
Anzeigegerät für präzise Längenmessungen
- zum Anschluss unterschiedlicher Sensoren durch N1700 Messmodule
- zum Anschluss von bis zu 2 Messsensoren
Bitte Beachten:
N 1700 Messmodule sind zusätzlich erforderliches Zubehör
Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | Stromverbrauch | Ziffernschrittwert µm | Messbereich Induktivtaster | Tastereingänge | Kompatibilität | Konfigurierung | Datenübertragungsrate | Fehlergrenze | Datenschnittstelle | Energieversorgung | IP Schutzart | Arbeitstemperatur MIN | Arbeitstemperatur MAX | Betriebstemperatur von | Betriebstemperatur bis | Temperaturkoeffizient | Produktgewicht | Nullsteller | |
Modul für induktive Taster N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||
Modul für induktive Taster N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||
Modul für induktive Taster N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||
Modul für induktive Taster N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||
Modul für inkrementale Sensoren N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Inkremental 1 Vss |
Millimar C 1202 ab FW-Version 1.1.0.0 |
4189 Hz | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | |||||
Modul für pneumatische Messmittel N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | Elektrisch | ||||||||
Modul für pneumatische Messmittel N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Cockpit Software | 4189 Hz | ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm | RS-485 | + 5V vom N 1700 Bus | 0 °C | 40 °C | Elektrisch | ||||||||
Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||||
Schnittstellenadapter mit Datenverbindungskabel Digimatic DK-D1 |
4102606 | ||||||||||||||||||||
Fußschalter zur Messwertübernahme 16 ESf |
4102058 |
Datenblatt
Download
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--KA--JP--3765749--2021-10-18.pdf
Download
Produkte |
Varianten und Optionen
