Innovative Handmestechnik von Mahr: Messschieber, Messschrauben und Messuhren von analoger bis digitaler Ausführung mit integrierter Funkübertragung. Die Mahr Vergleichsmessgeräte und Referenznormale sind unverzichtbar für ihre präzise Fertigungsmesstechnik.
Eine sicher ablesbare Digitalanzeige, das moderne Design und die gewohnte Mahr-Genauigkeit zeichnen unsere digitalen Messchieber aus. Das Sortiment umfasst Messgeräte für alle Anwendungen. Diverse Schnittstellen zur Datenübertragung und Schutzart bis IP 67 lassen keine Ansprüche offen.
Ob Integrated Wireless, externeFunkmodule, USB, Opto RS232 oder Digimatic: Welchen Schnittstellenstandard Sie auch nutzen, MarConnect sorgt immer für eine optimale Verbindung.
Vertrauen Sie auf Mahr Normale und Lehren - denn Sie sind die Basis für präzise Messergebnisse
Sorgfältig aufeinander abgestimmte Hard- und Software, sowie die komfortable Verbindung zu Millimar N 1700 Modulen via USB-Schnittstelle, lösen jede Messaufgabe zuverlässig
Als smartes und universell einsetzbares Schnittstellentool verfügt die Millimar Cockpit Software nicht nur über voreingestellte Stan¬dardformeln aller gängigen Messaufgaben – viel mehr haben Sie die Möglichkeit, jede noch so komplexe und individuelle Messung zu realisieren.
Eine wichtige Komponente in der Längenmesstechnik, um eine sichere und fehlerfreie Aufbereitung und Weitergabe Ihrer Messdaten zu gewährleisten. Messvorrichtungen lassen sich damit einfach in bestehende Produktionsinfrastrukturen integrieren.
Bohrungsmessdorne sind besonders geeignet für die Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und Konizität. Da wie bei anderen Innenmessgeräten üblich kein Umkehrpunkt gersucht werden muss, sind sie besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte.
Messköpfe aus gehärtetem, hartverchromtem Führungszylinder und hartmetallbewehrten Messtastern.
Messkopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches Baukastensystem
Pneumatische Längenmessgeräte zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität aus. Durch berührungsfreies Messen mit Messdüsen entstehen keine Beschädigung der Werkstücke. Ein sicheres Messen auch ungereinigter, eingeölter, eingefetteter oder mit Läpp-Paste behafteter Werkstücke ist problemlos möglich da die Messstellen durch die Messlift gereinigt werden.
Berührungsfreies Messen mit pneumatischen Messdornen, keine Beschädigung der Werkstücke.
Elektronische Richtwaagen bieten schnelle Reaktion, feine Auflösung und ausgezeichnete Wiederholbarkeit.
Das Differenzpegelsystem arbeitet gleichzeitig mit einem einzigen Längenmessgerät, wodurch ein sofortiger Vergleich zwischen zwei Oberflächen möglich ist.
Ideal geeignet um die Ebenheit von Granitplatten und großen Maschinenbetten zu messen.
Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Für einfache und komplexe Messungen in zwei Dimensionen - Das 817 CLM garantiert maximale Flexibilität und Qualität. Das motorisierte Höhenmessgerät überzeugt durch ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit beim Messen.
Die Qualitätskontrolle in der Fertigung ist branchenübergreifend im Umbruch. Werkstücke sollen schneller, genauer und zugleich kostengünstiger gemessen werden. Hier setzt das zeitgemäße Konzept von Mahr an. Ob Betrachtungsmikroskope oder manuelle-, sowie CNC-Mikroskope. Mit ihnen können Sie kleinste oder auch größere Bauteile in verschiedenen Zoomeinstellungen sehr genau messen oder betrachten.
mobile 3D-Oberflächenmesstechnik für den
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
Digimar 814 X
Art.-Nr. 4426544
Höhenmess- und Anreißgerät Digimar 814 X
Messbereich mm: 0 - 320 mm
Ziffernschrittwert: 0.001 mm, 0.01 mm
Ziffernschrittwert: 0.00005 inch, 0.0005 inch
Fehlergrenze µm: 20 µm
Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Wireless
Lieferumfang: Höhenmessgerät inkl. Bedien- und Anzeigeelement, Tastarm 814 t, Kugelmesstaster 814 m, 8 mm, Batterie, Bedienungsanleitung, Schutzhaube, Prüfprotokoll
- Leichte Bedienung durch seitliche Handkurbel am Messkopf
- Konstante Messkraft, wahlweise nach unten oder oben wirkend
- Für Anreißaufgaben an jeder Stelle klemmbar
- Mit Feineinstellung
- Netzunabhängig durch Batteriebetrieb
- Universeller Einsatz durch vielseitiges Zubehör
Digimar 814 X | Art.-Nr. 4426544 | |
Messbereich mm | 0 - 320 |
Messbereich inch | 0 - 12.6" |
Ziffernschrittwert | 0.001 mm , 0.01 mm |
Ziffernschrittwert | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Fehlergrenze inch | .0008" |
Fehlergrenze µm | 20 µm |
Fehlergrenze inch | 0.0008 inch |
Rechtwinkligkeitsabweichung in µm | 20 µm |
Messkraft | 3 N |
Produktgewicht | 4.42 kg |
Datenschnittstelle | Opto RS-232C , Wireless |
Norm | Werksnorm |
- Zum Messen von Höhen und Abständen zwischen Bohrungen, Flächen und Kanten
- Zum Markieren und Anreißen von Werkstücken
Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | Für Messgerät | Datenschnittstelle | Hardware Schnittstellen | Kabellänge | Frequenzband | Funkdistanz | Anzahl anschließbarer Funkempfänger e-Stick | Anzahl anschließbarer Sendemodule für e-Stick | Systemanforderung: | |
![]() | Datenverbindungskabel RS232C 16 ESv | 4102510 | 16 ESv | Digimar 814 G, 814 N Multimar 25 ES MarTool 106 ES | Opto RS-232C | Opto RS-232C , Simplex , ES-Schnittstelle | 2 m | |||||
![]() | Sendemodul 1082 e | 4102235 | 1082 e | Digimar M814 N/G Multimar 25 ES MarTool 106 ES | ES-Schnittstelle | ES-Schnittstelle | 2400 MHz | bis 6 m | ||||
![]() | Funkempfänger e-Stick | 4102230 | e-Stick | Sendemodule 16 EWe, 2000 e, RS232 e | USB | 2400 MHz | bis 6 m | 1 | 8 | IBM AT kompatibler PC , CD- / DVD-Laufwerk , MS Excel ab Version 97 , MS Windows 7 , USB-Schnittstelle ab Version 1.1 , mind. 10 MB freien Festplattenspeicher | ||
![]() | Adapterkabel RS232-USB Opto USB | 4102330 | Opto USB | Digimar M814 ( in Verbindung mit Kabel 4102510) Multimar 25 ES ( in Verbindung mit Kabel 4102510) MarTool 106 ES ( in Verbindung mit Kabel 4102510) | USB | RS-232C , USB | 0.2 m |
