Millimar | Kompaktlängenmessgerät
Millimar 832 PE/F1
Art.-Nr. 2004115
Kompaktlängenmessgerät Millimar 832 PE/F1
Kompatibilität: Federal
Übersetzung: 10000:1, 20000:1
Eingänge für pneum. Messmittel: 1
Anzahl Düsen: 1-3
Datenschnittstelle: RS-232C
Energieversorgung: 230 V / 50 Hz, Steckernetzgerät
Lieferumfang: Steckernetzgerät, Versorgungsschlauch AHO-2, Adapter für pneumatische Dorne mit Mahr Federal Kompatibilität
Millimar 832 PE/F1
  • Schnittstelle RS232
  • Digital- und Analoganzeige in einer Einheit. Große, kontrastreiche Digitalanzeige der genauen Abweichung von Null und Analoganzeige der messrelevanten Informationen
  •  Dank fester Übersetzung und geregelter Druckluftzufuhr erweist sich das Digital Dimensionair als stabiles und zuverlässiges System für Fertigungsumgebungen.
  • Nur ein einziges Normal für den Nullpunktabgleich erforderlich; das Gerät ist für die richtige Übersetzung vorkalibriert
  • Messbereiche und Auflösungen für praktisch alle Messanwendungen, inkl. Messmittel mit 2, 3, 4 und 6 Düsen sowie Luftsonden und Düsenmesstaster.
  • Fähigkeit für dynamisches Messen
  • RS-232 Ausgang zur Kommunikation mit einem Datenspeichergerät, Computer oder Drucker, um die statistische Prozesskontrolle zu ermöglichen
  • Master-Abweichung – verbesserte Messung durch noch genaueren automatischen Nullpunktabgleich.
Millimar 832 PE/F1 | Art.-Nr. 2004115
Produkttyp 832 PE/F1
Anzeige Anzeigemodus A (oder A und B nur bei 2-Kanal-Modellen)
Anzeigebereich Ziffernanzeige µm ± 8 , ± 4
Anzeigebereich Ziffernanzeige inch ± .0003" , ± .00015"
Ziffernschrittwert µm 0,1
Skalenteilungswert µm 0,4 , 0,2
Skalenteilungswert inch 15 µ" , 8 µ"
Toleranzanzeige 5 LEDs
Kompatibilität Federal
Dynamische Funktionen Max, Min, Max-Min
Statistische Funktionen Istwert, Sollwert
Einstelldauer Ziffernanzeige 0.43 s
Fehlergrenze +/-1 Stelle
Datenschnittstelle RS-232C
Steuerausgänge fünf TTL Optokoppler-Ausgänge
Analogausgang ±5 VDC bei Maximalausschlag des gewählten Messbereichs für Signal ±A, ±B
Energieversorgung 230 V / 50 Hz , Steckernetzgerät
Betriebstemperatur MIN 5 °C
Betriebstemperatur MAX 35 °C
Produktgewicht 5 kg
BezeichnungArt.-Nr.Für MessgerätDatenschnittstelleHardware SchnittstellenKabellänge
7024634Datenverbindungskabel RS232C
7024634 Digimar 817 CLM
Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832
RS-232C , Nullmodem RS-232C , Nullmodem 3 m
2086962Einstellnormal
AMR-14
2086962
2201994Druckluftregler / Abscheider
AFL-24
2201994
2201992Ersatzfilterelement für Filter AFL-10
AFL-21
2201992
2201993Ersatzfilterelement für Filter AFL-24
AFL-23
2201993
Datenblatt
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Übersetzung: 10000:1, 2000...
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Kompaktlängenmessgerät Millimar 832 PE/F2
Übersetzung: 1260:1, 2500:...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Nach oben
