MarSurf UD 130
Art.-Nr. 6720823
Der Einstieg in die
hochgenaue Messtechnik
mit 130 mm Taststrecke
Das MarSurf UD 130 schließt die Lücke zwischen
der Highend Lösung MarSurf LD 130 / LD 260 und dem neuen Standard
Kombimessplatz MarSurf VD 140 / 280 mit zwei Tastsystemen.
Die
technischen Daten der MarSurf UD 130 basieren auf dem hochwertigen
inferometrischen Tastsystem, und den schnellen Mess- und
Positioniergeschwindigkeiten, die die Reduzierung der Messzeiten je
Werkstück ermöglichen.
• Hohe Mess- und Positioniergeschwindigkeit
minimiert die Messzeiten um ein Vielfaches
• Schneller und sicherer Tausch der Tastarme
bei gleichzeitiger Tastarmerkennung durch
magnetische Haterung
MarSurf UD 130 | Art.-Nr. 6720823 | |
Auflösung | 2 nm |
Taststrecke (in X) Anfang | 0.1 mm |
Taststrecke (in X) Ende | 130 mm |
Taststreckenlänge (Lt) | 0.1 - 130 mm |
Führungsabweichung |
0,12 μm / 60 mm 0,40 μm / 130 mm |
Messkraft (N) | 1 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse min. | 0.1 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse max. | 30 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.1 - 30 mm/s |
Taster | Kombiniertes Rauheits- und Konturentastsystem |
Tastarmlänge | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Gewicht (brutto) | 23 KG |
Messbereich mm |
10 mm (100mm Tastarm) |
Messung von sehr kleinen bis zu großen Werkstücken möglich
Großer Messbreich bei sehr hoher Auflösung erlaubt Rauheits- und Konturenmessung in einem Zug
Hohe Mess-und Positioniergeschwindigkeit minimiert die Messzeiten um ein Vielfaches
