MarSurf | Kombinierter Konturen- und Oberflächenmessplatz
MarSurf LD 130
Art.-Nr. 6720821
Höchste Präzision
für Rauheit und Kontur
mit 130 mm Taststrecke
Kombinierte Konturen- und Rauheitsmessungen „in einem Zug“ lassen sich durch bewährte Spitzentechnologie der Mahr-Messtechnik exzellent lösen.
Die Messplätze MarSurf LD 130 und MarSurf LD 260 zeichnen sich durch konsequente Weiterentwicklung und Einbindung der Erfahrungen aus der ersten Generation aus.
Messaufgaben in den verschiedenen Applikationen fordern immer mehr die Kombination von Kontur und Rautiefenbestimmungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die Messgeräte enorme messtechnische Leistungen aufzeigen.
Auflösungen im Sub-Nanometerbereich sowie Restrauschen von < 20 nm Rz sind nur einige der erforderlichen Randbedingungen.
MarSurf LD 130
• Rauheit und Kontur in einem Zug
• Hohe Mess- und Positioniergeschwindigkeit
  minimiert die Messzeiten um ein Vielfaches
• Innovative Tastsystemlösung
• Schneller und sicherer Tausch der
  Tastarme bei gleichzeitiger Tastarmerkennung
  durch magnetische Halterung
• Lange Messstrecke bis 130 mm
  bei einem Messhub von 13 mm
  (bei 100mm Tastarmlänge)
  bzw. 26 mm (bei 200 mm Tastarmlänge)
• Servicefreundlich durch Modulbauweise
MarSurf LD 130 | Art.-Nr. 6720821
Auflösung 0,8 nm
Taststrecke (in X) Anfang 0.1 mm
Taststrecke (in X) Ende 130 mm
Taststreckenlänge (Lt) 0.1 - 130 mm
Führungsabweichung 0,10 μm / 60 mm
0,20 μm / 130 mm
Messkraft (N) 0,5 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
Positioniergeschwindigkeit X-Achse min. 0.02 mm/s
Positioniergeschwindigkeit X-Achse max. 200 mm/s
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.02 - 200 mm/s
Taster Kombiniertes Rauheits- und Konturentastsystem
Tastarmlänge 100 mm; 150 mm; 200 mm
Gewicht (brutto) 23 KG
Messbereich mm
13 mm (100mm Tastarm)
26 mm (200mm Tastarm)
Maschinenbau
Wälzlager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen, Kugelköpfe, Ventile
Fertigungsnahes Messen
Kontur- und Rautiefenmessung im teilautomatischen- bis hin zum vollautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Motorenteile wie Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Nockenwelle, Ventile, Lenkung, Getriebe, Einspritzysteme, Turbolader
Medizin
Kontur- und Rautiefenmessung der Hüft- oder Knieendoprothesen, Konturmessung an medizinischen Schrauben, Kontur- und Rautiefenmessung an Zahnimplantaten
Optik
Kontur-und Rautiefenmessung asphärischer Linsen
Bezeichnung Art.-Nr.
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Präzise Messungen
Das hochgenauen Tastsystem garntiert höchste Genuigkeit
Kombinierte Messverfahren
Rauheits- und Konturenmessung in einem Zug
Kurze Gesamtprüfzeit
Messzeitreduzierung durch kombiniertes Messverfahren und bedienfreundlicher Software
Nach oben
