MarForm MMQ 400-2
Art.-Nr. 5440782
Flexible und vollautomatische Lösung zur Form- und Lagemessung sowie darüber hinaus.
Die Geräteserie MarForm MMQ 400-2 ist die flexible, wahlweise voll- oder teilautomatische, Lösung zur Form- und Lagemessung sowie darüber hinaus.
Der Einsatz von Achsen mit hoher Laufruhe in Kombination mit der Plattform-Software MarWin ermöglichen erweiterte Anwendungen wie z.B. Rauheits-, Welligkeits- und Konturmessungen.
Durch die Flexibilität und Universalität ergibt sich ein hochwirtschaftliches Messsystem, welches sich in kürzester Zeit bezahlt macht.
- Vermessung von hochgenauen Werkstücken
- Vermessung von besonders langen Werkstücken
- Vermessung von großen und/oder schweren Werkstücken
- Einsatz in der Fertigung oder im Feinmessraun
- Voll- oder teilautomatischer Zentrier- und Kipptisch
- Vertikale Z-Messachse mit 350, 500 oder 900 mm Länge
- Horizontale X-Messachse mit 180 oder 280 mm Messlänge
- Motorisches Tastsystem T7W mit Rotationsachse oder flexibles Tastsystem T20W verfügbar
- 900 mm-Variante optional mit motorischem Widerlager für Werkstücke ab 200 mm Länge
Durch seine motorische Drehachse lassen sich auch sogenannte Sterntastarme - d. h. Tastarme mit verschiedenen Antastelementen - aufbauen, sodass innerhalb eines Messlaufes zwischen unterschiedlichen Tastkugelgeometrien gewechselt werden kann. Die magnetisch aufgenommen Tastarme des T7W sind zudem jederzeit auswechselbar.
MarForm MMQ 400-2 | Art.-Nr. 5440782 | |
Verfahr-/Messweg X-Achse | 280 mm |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 900 mm |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 20 1/min |
Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.5 - 30 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.5 - 100 mm/s |
Werkstückdurchmesser max. | 530 mm |
Geradheitsabweichung X-Achse | 0,5 µm/100 mm |
Geradheitsabweichung Z-Achse | 0,15 µm/100 mm |
Bezugstemperatur | 20 °C |
Zentrier- und Kipptisch | motorisch |
Tischdurchmesser | 285 mm |
Tischbelastung max. | 40 kg |
Tastsystem | Taktil 1D |
Besondere Ausstattung | CNC-Tisch |
Zulässige Luftfeuchte | max. 85 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend |
Gewicht Grundgerät | 300 kg |
- Maschinenbau:
Lager, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Buchsen, Drehdurchführungen - Automobilindustrie:
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Motor - Medizin:
Hüft- und Knieendoprothesen, medizinische Schrauben, Zahnimplantate - Fertigungsnahes Messen:
SPC- und End-of-Line-Prüfung
Bezeichnung | Art.-Nr. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Hochgenaue Achsen und Maßstäbe ermöglichen Messungen mit geringsten Messunsicherheiten.
Einfacher Wechsel zwischen unterschiedlichen Messaufgaben und individualisierbare Software mit merkmalorientierter Messprogrammerstellung und Favoritenverwaltung.
Die MarForm MMQ 400 ist ein universelles Messystem für ein breites Anwendungsspektrum. Kombinieren Sie in einem Messablauf z.B. Form, Rauheit, Kontur und z.B. Welligkeitsanalyse.
MarForm MMQ 400-2
Z=350/X=180: Vollautomatisches, hochgenaues Form- und Lagemessgerät mit kompaktem Messvolumen
MarForm MMQ 400-2
Z=900/X=280/Widerlager: Vollautomatisches, hochgenaues Form- und Lagemessgerät mit sehr großem Messv...
MarForm MMQ 400-2
Z=500/X=280: Vollautomatisches, hochgenaues Form- und Lagemessgerät mit großem Messvolumen
