MarForm | Formmesstechnik
MarForm MMQ 200
Art.-Nr. 5440750
Kompaktes Formmessgerät mit präzisem T20W-Tastsystem für Fertigung und Feinmessraum.
Die MarForm MMQ 200 ist ein kompaktes Formmessgerät für Ihre Fertigung und den Feinmessraum. Es ist in zwei Versionen erhältlich: als Messplatz mit dem universellen Tastsystem T20W oder als Messplatz mit dem motorischen Tastsystem T7W, das durch seine einzigartige Motorisierung eine weitere Stufe der Automatisierung ermöglicht sowie in vielen Situationen einen Tastarmwechsel erspart.
MarForm MMQ 200
MarForm MMQ 200
Die MarForm MMQ 200 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
  • Einsatz in Fertigung oder Messraum
  • Hochgenaue C-Rundheitsmessachse
  • Motorische Z-Messachse und X-Positionierachse
  • Manueller Zentrier-und Kipptisch
  • Wahlweise motorisches Tastsystem T7W oder flexibles Tastsystem T20W im Messplatzumfang enthalten
  • Ergonomisches Bedienfeld sowie kompakte und wartungsarme Bauweise
  • Intuitiv zu bedienende, jahrelang bewährte und stets aktualisierte Mess- und Auswerte-Software MarWin
Mit dem motorischen Tastsystem T7W sind z.B. auch Rauheits- und Drallmessungen möglich. Die Schwenkachse in Kombination mit sehr vielen verfügbaren Tastarmvarianten ermöglicht vollautomatische Messabläufe ohne Bedienereinfluss.
Das induktiv arbeitende Tastsystem T20W ist universell einsetzbar. Durch den im Bereich von 190°-winkelbeweglichen Tastarm und die verschiedenen Einspannmöglichkeiten des Tasters kann auch an schwer zugänglichen Stellen gemessen werden. Um den Taster den jeweiligen Messaufgaben oder Werkstücken anzupassen, können Sie leicht auswechselbare Tastarme mit verschiedenen Messeinsätzen kombinieren.
MarForm MMQ 200 | Art.-Nr. 5440750
Verfahr-/Messweg X-Achse 150 mm
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.5 - 30 mm/s
Verfahr-/Messweg Z-Achse 250 mm
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse 0.5 - 100 mm/s
Positioniergeschwindigkeit C-Achse 0.2 - 20 1/min
Geradheitsabweichung Z-Achse 0,15 µm/100 mm
Werkstückdurchmesser max. 210 mm
Tastsystem Taktil 1D
Zentrier- und Kipptisch manuell
Tischdurchmesser 160 mm
Tischbelastung max. 20 kg
Bezugstemperatur 20 °C
Lieferumfang Tastsystem T20W
Bezeichnung Art.-Nr.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Intuitive Handhabung
Die intuitive Software MarWin EasyForm macht die Bedienung zum Kinderspiel. Mit nur drei Klicks für Sie die Messung aus und erhalten ein aussagekräftiges Messprotokoll.
Kombinierte Messverfahren
Die MMQ200 bietet zusammen mit dem automatischen Taster T7W die kombinerte Messung von Form, Rauheit und auch Drallkenngrößen.
Dadurch ist sie einmalig in ihrer Klasse und kann hochwirtschaftlich eingesetzt werden.
Geringe Werkerbindung
Automatisierte Achsen und der Taster T7W ermöglichen automatische Messläufe. Der Taster kann per Software zwischen Innen-/Außenmessung oder horizontaler/vertikaler Messung umstellen.
Nach oben
