MarForm | Formmesstechnik
MarForm MMQ 100 plus
Art.-Nr. 5440691
Einfach zu bedienende, kompakte und wirtschaftliche Lösung für präzise Formmessaufgaben.
Das Formmessgerät MarForm MMQ 100 plus bietet die perfekte Lösung für einfache und dennoch präzise Messaufgaben wie Rundheit, Rundläufe oder Welligkeitsanalysen (FFT) in fertigungsnaher Umgebung. Durch ihr geringes Gewicht und ihre handliche Abmessungen ist die MarForm MMQ 100 plus mobil und damit hoch wirtschaftlich einsetzbar.
Die MarForm MMQ 100 plus zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
  • Präzise und schnelle Messergebnisse
  • Digitale Geber in Z und X übertragen die, über das im Messplatz enthaltene Tastsystem T20W, ermittelte Messposition direkt an unsere jahrelang bewährte Software MarWin
  • Großes Messvolumen
  • Kompakte und wartungsarme Bauweise
  • Schnelle Werkstückausrichtung durch Rechnerunterstützung
  • Zentrier- und Kippschrauben zur Grob- und Feineinstellung
  • Kein Druckluftanschluss erforderlich
Das induktiv arbeitende Tastsystem T20W ist universell einsetzbar. Durch den im Bereich von 190°-winkelbeweglichen Tastarm und die verschiedenen Einspannmöglichkeiten des Tasters kann auch an schwer zugänglichen Stellen gemessen werden. Um den Taster den jeweiligen Messaufgaben oder Werkstücken anzupassen, können Sie leicht auswechselbare Tastarme mit verschiedenen Messeinsätzen kombinieren.
Schnelle Anlernphase, simple Bedienung und eindeutige Ergebnisse mit unserer stets aktualisierten Mess- und Auswerte-Software MarWin.
MarForm MMQ 100 plus | Art.-Nr. 5440691
Verfahr-/Messweg X-Achse 180 mm
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.5 - 30 mm/s
Verfahr-/Messweg Z-Achse 300 mm
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse 0.5 - 100 mm/s
Positioniergeschwindigkeit C-Achse 0.2 - 6 1/min
Werkstückdurchmesser max. 210 mm
Tastsystem Taktil 1D
Zentrier- und Kipptisch manuell
Tischdurchmesser 160 mm
Tischbelastung max. 20 kg
Bezugstemperatur 20 °C
Lieferumfang Tastsystem T20W
Nach oben
