Precimar ICM 100 IP
Art.-Nr. 5351010
Vollautomatischer Messuhrenprüfstand ICM 100 IP
Noch nie waren Sie beim Prüfen von Messmittel so effizient – mit Precimar ICM 100 IP: Über 60 % Zeitersparnis dank schneller Bildverarbeitung, bedienerfreundlicher Software und einfacher Handhabung.
- Komfortable, werkzeuglose und intuitive Bedienung mit nur einer Hand
- Höchste Messgenauigkeit durch Einhaltung des Abbe‘schen Komparatorprinzips
- Prüfung nach internationalen Normen und Vorschriften, beispielsweise DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME und JIS
- Hochwertige USB 3.0-Industriekamera mit hoher Bildqualität und großem Dynamikbereich
- Robuste, industrietaugliche und tageslichtunempfindliche LED-Beleuchtung
- Digitale Ziffern direkt ablesbar – keine Kabelverbindung zum Messmittel erforderlich
- Breite Palette an Messmitteln prüfbar, inklusive Messuhren mit einem Durchmesser von bis 100 mm
- Nennmaße und Toleranzen vorprogrammierter Prüfmittel stehen direkt zur Verfügung
- Induktivtaster verschiedener Hersteller prüfbar (manuell)
- Kalibrierung von Messuhren, Fühlhebelmessgeräten und Feinzeigern
- Die Software Precimar MSW 100 übernimmt dabei die Steuerung des Messuhrenprüfgerätes, die Auswertung des Kamerabildes (Skalen- bzw. Ziffernanzeige des Prüflings) und der Referenzmesswerte des Messuhrenprüfgerätes sowie auch die weiteren nachgeschalteten Prozesse im Rahmen des Prüfmittelmanagements.
- Der Prüfablauf kann auf Grundlage der DIN, VDI-, DKD- bzw. DAkkS-Vorschriften, verschiedener internationaler Normen oder nach werksinternen Festlegungen erfolgen.
- Die Abweichungen der Prüflinge werden während der Prüfung unmittelbar grafisch aufbereitet.
- Precimar ICM 100 Grundgerät
- Precimar IP 100 Aufrüstsatz Bildverarbeitung
- Software Precimar MSW V12
- Software Option Precimar ICM IP Bildverarbeitung
- USB-Kabel
- Aufnahme für Messuhren mit Schaftdurchmesser 8 mm
- Aufnahme für Fühlhebelmessgeräte
- Mahr-Werkskalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung
Precimar ICM 100 IP | Art.-Nr. 5351010 | |
Digitaler Ziffernschritt [µm] | 0,02 |
Längenmessabweichung MPEE1 (L in mm) [µm] | ≤ (0,2 + L/250) |
Masse [kg] | 45 |
