Millimar | Kompaktlängenmessgerät
Millimar C 1202
Art.-Nr. 5312025
Kompaktlängenmessgerät Millimar C 1202
Merkmale: 3
Anschluss unterschiedlicher Sensoren durch N1700 Messmodule
Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Anzeigebereich Ziffernanzeige mm: ± 999,9999
Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Lieferumfang: Steckernetzgerät, micro SD Speicherkarte, Bedienungsanleitung, ohne N 1700-Modul (notwendiges optionales Zubehör)
Millimar C 1202
  • Flexibel für die unterschiedlichsten Messaufgaben einsetzbar
  • Wechselbare N 1700 Module als Messkanäle für induktive und
    inkrementale Taster oder für pneumatische Messmittel.
  • Perfekte Anzeige durch hochauflösendes und kontrastreiches Farbdisplay
  • Anzeige stufenlos neigbar für optimalen Blickwinkel
  • Variable Darstellung der Messwerte, wahlweise als Zahl, Zeiger oder Balken
  • 1 - 3 Merkmale können gleichzeitig angezeigt werden
  • Einfachste Bedienung
  • Programmierbarer Schalteingang zur Steuerung des Messablaufs
  • Fexibel, mehrere Messaufgaben lassen sich auf der Speicherkarte ablegen.
  • Kompaktes Gehäuse
  • Wandmontage möglich
Millimar C 1202 | Art.-Nr. 5312025
Produkttyp C 1202
Anzeigebereich Ziffernanzeige µm ± 999 999,9
Anzeigebereich Skalenanzeige µm ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Ziffernschrittwert µm 0,01 , 0,1 , 1
Skalenteilungswert µm 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
Skalenteilungswert inch .019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001''
Anzeige TFT-Farbdisplay 110 mm (4,3"), 480 x 272 Pixel
Bildwechselfrequenz 30 fps
Messkombinationen +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Merkmale
Prüfschritte
Dynamische Funktionen Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Mittelwert
Statistische Funktionen Länge, Winkel
Konfigurierung Tastatur
Datenübertragungsrate 30 Hz
Fehlergrenze Ziffernanzeige 0,3 % (min. 0,2 μm);
0,3 % (min. 0,04 μm)*
* (mit N 1702 M-HR)
Fehlergrenze Skalenanzeige 0,25 % des Skalenendwerts / 0,3% des angezeigten Werts
Datenschnittstelle USB , Digimatic
Hardware Schnittstellen USB , Steuereingang , RS-485 , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB
Steuereingänge Steuereingang programmierbar
(Funktionen und Funktionsfolgen)
Energieversorgung Steckernetzgerät , 230 V/115 V; 50/60 Hz
IP Schutzart IP 42
Arbeitstemperatur MIN 10 °C
Arbeitstemperatur MAX 35 °C
Betriebstemperatur von 0 °C
Betriebstemperatur bis 40 °C
Anzeigebereich Ziffernanzeige inch ± 39"
Anzeigebereich Skalenanzeige inch ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001''
Anzeigegerät für präzise Längenmessungen
  • zum Anschluss unterschiedlicher Sensoren durch N 1700 Messmodule
  • zum Anschluss von bis zu 2 Messsensoren
Bitte beachten:
N 1700 Messmodule sind zusätzlich erforderliches Zubehör
Bezeichnung Art.-Nr. Produkttyp Stromverbrauch Ziffernschrittwert µm Messbereich Induktivtaster Tastereingänge Kompatibilität Konfigurierung Datenübertragungsrate Fehlergrenze Datenschnittstelle Energieversorgung IP Schutzart Arbeitstemperatur MIN Arbeitstemperatur MAX Betriebstemperatur von Betriebstemperatur bis Temperaturkoeffizient Produktgewicht Nullsteller
5331120 Modul für induktive Taster
N 1702 M
5331120 N 1702 M 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT Millimar Cockpit Software 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) RS-485 + 5V vom N 1700 Bus IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 Modul für induktive Taster
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT Millimar Cockpit Software 4189 Hz 0,3 % (min. 0,04 μm) RS-485 + 5V vom N 1700 Bus IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331121 Modul für induktive Taster
N 1702 T
5331121 N 1702 T 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa Millimar Cockpit Software 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) RS-485 + 5V vom N 1700 Bus IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331122 Modul für induktive Taster
N 1702 U
5331122 N 1702 U 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs Millimar Cockpit Software 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) RS-485 + 5V vom N 1700 Bus IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331161 Modul für inkrementale Sensoren
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP 350 mA 0,01 , 0,1 Inkremental 1 Vss Millimar C 1202 ab FW-Version 1.1.0.0
4189 Hz RS-485 + 5V vom N 1700 Bus IP 42 10 °C 30 °C 0 °C 40 °C 0.2 kg
5331155 Modul für pneumatische Messmittel
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 32 mA 0,1 Mahr-Federal Millimar Cockpit Software 4189 Hz ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C Elektrisch
5331157 Modul für pneumatische Messmittel
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 32 mA 0,1 Mahr-Federal Millimar Cockpit Software 4189 Hz ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C Elektrisch
5312950 Erweiterungsschien für das Millimar C 1202
zur Aufnahme von zwei Modulen N 1701 PF/PM
5312950
4102603 Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional
DK-U1
4102603
4102606 Datenverbindungskabel Digimatic
DK-D1
4102606
4102058 Fußschalter zur Messwertübernahme
16 ESf
4102058
Nach oben
