MarStand 818
Art.-Nr. 4622200
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818
Spitzenabstand: 0 - 200 mm
Spitzenhöhe: 50 mm
Lieferumfang: Messbank, Messgestänge 818 XNB, Spitzenböcke, ohne Anzeigegerät
Bestehend aus:
Messbank:
- Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876-2
- Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Spitzenböcke und des Messgestänges
Messgestänge 818 XNB:
- Auslegearm mit einem Gelenk
- Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit Feineinstellung
Spitzenböcke:
- Beide Spitzenböcke verschiebbar
- Rechter Spitzenbock mit rückziehbarer Spannspitze
- Linker Spitzenbock mit fester Gegenspitze
- Spitzenböcke mit Spitzenhöhe 75 mm zusätzlich mit 90° Prismen für Werkstücke ohne Zentrumsbohrung (für Auflagedurchmesser bis 20 mm)
Zulässiger Spitzenversatz Höhe | 0.05 mm |
Zulässiger Spitzenversatz seitlich | 0.05 mm |
Spitzenhöhe | 50 mm |
Spitzenabstand | 0 - 200 |
Max. Werkstückbelastung pro Reitstock | 5 kg |
Aufnahmebohrung | 8H7 |
T-Nutenbreite | 10H7 |
Baumaße (L x B) mm | 350 x 110 |
Produktgewicht | 8 kg |
Abmessungen | d 16 mm | |
- Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung zwischen Spitzen
- Bei der Aufnahme einer Welle zwischen Spitzen ist die Bezugsachse für die Rundlaufmessung meist identisch der Drehachse bei der Fertigung. Bei diesem Prüfverfahren ist daher eine kleine Rundlaufabweichung zu erwarten.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Verwendbar für Spitzenhöhe mm | Spitzenhöhe | T-Nutenbreite | Höhe Abrollböcke | |
Prismeneinsätze im Paar 818 pe |
4622210 | 50 / 75 mm | 50 mm | |||
Messgestänge 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm | |||
Abrollböcke im Paar 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | |||
Prismenböcke im Paar 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 350 mm Spitzenhöhe: 75 mm Li...
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 450 mm Spitzenhöhe: 150 mm L...
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 450 mm Spitzenhöhe: 100 mm L...
