použití na místě
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Číslo zboží 9901000_MES
Plnoautomatické pracoviště na měření drsnosti a obrysů řady MarSurf Engineered 1000 zvýší vaši efektivitu ve výrobě. Díky reprodukovatelným měřením a plně automatizovanému průběhu měření umožňuje rychlé a přesné nastavení polohy. Jeho třemi lineárními osami a dvěma osami otáčení lze spolehlivě nastavit polohy i těch nejvíce komplexních geometrií. Měřicí pracoviště je zvláště vhodné pro malé obrobky s hmotností do cca 10 kg a s objemem do 1 litru, jako například tělesa trysek nebo součásti pohonů.
Hospodárnost a flexibilita
Polohy obrobku se dosahuje prostřednictvím vždy dvou rychlých, vysoce přesných lineárních os a rotačních os. Tím je zajištěno procesně bezpečné a reprodukovatelné přiblížení k místům měření, jako například u ručně těžko nastavitelných měření (místa měření v otvorech s průměrem menším než 1 mm). Vyhodnocení drsnosti a kontur se provádějí pomocí jednotky MarSurf LD130.
Toto měřicí pracoviště se vyznačuje maximální mírou hospodárnosti a flexibility pro výrobu nebo měřicí laboratoř.
tak je možné měřit i ty nejkomplexnější geometrie ve výrobě.
Díky automatické výměně snímacího ramínka a pěti polohovacím osám lze vykonávat měřicí úlohy bez minimálních nároků na práci personálu.
Speciální bezpečnostní koncepce vč. opláštění měřicího pracoviště umožňuje rychlé pohyby os a tím také rychlé získání výsledků měření.
Individuálně přizpůsobitelný ovládací software obsluze umožňuje rychle řešit různé vyvstávající požadavky. Je možné volit jednotlivé charakteristiky.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1200
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1100
