MarSurf |
Mobilní zařízení na měření drsnosti povrchů
MarSurf M 510 MiniProfiler
Číslo zboží 6910310
To nejlepší v segmentu „mobilních zařízení“
Nejen v měřicí laboratoři, ale také stále častěji v prostoru výroby jsou potřeba vyhodnocení povrchů, pro které je nutné volně prováděné snímání.
Kompakte Bauweise
- Kleinstes Freitastsystem am Markt
- Handlich und bequem dank geringer Größe und Gewicht
- 3 verschiedene Varianten in den Messlängen 15 mm, 50 mm und 75 mm
- Vibrationsresistent - in Produktion und Bearbeitungsmaschinen einsetzbar
Einzigartig
- Einziges Gerät für die Blechindustrie mit Freitastsystem nach SEP 1941 (Messung der Welligkeitskennwertes WSA(1-5) an kaltgewalzten Flacherzeugnissen)
- Motorische Tastnadelabhebung/-absenkung - Die Tastnadel ist das einzige Verschleißteil und befindet sich immer geschützt im Gehäuse.
- Leicht zu bedienende Software
- Einfache Installation und Einrichtung durch den Kunden
Normgerechtes Messen
- Normgerechtes Ermitteln von Rauheitsparametern und Anwenden der Filter
- Mobiles und bequemes Prüfen von P-, R- und W-Kenngrößen mit nur einem Gerät
- Messen nach neuer Norm DIN EN ISO 21920-2 : 2021
- Messstrecken bis 75 mm für Welligkeit und große Rauheiten
MarSurf M 510 MiniProfiler | Č. výr. 6910310 | |
Snímaná délka (v ose X) konec | 15 mm |
Snímaná délka (Lt) | do 15 mm |
Princip měření | Taktilní měřicí přístroje |
Síla při měření (N) | 0,00075 N |
Poloměr snímacího hrotu | 2 µm |
Filtr podle ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, část 1 a 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (Gaussův filtr), EN DIN ISO 13565 část 1 (specifické filtry), EN DIN ISO 16610-31 (robustní Gaussův filtr) |
Cutoff Ic podle ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , variabilní |
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS | 5 |
Rychlost měření | 0.1 mm/s do 2 mm/s |
Rychlost polohování, osa X, max. | 2 mm/s |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | do 2 mm/s |
Parametry | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
Datové rozhraní | USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Konektor pro displej , HDMI , Wireless |
Snímač | induktives Freitastsystem |
Rozsah teplot pro provoz/práci | 5 - 35 °C |
Hmotnost (brutto) | 0.2 KG |
Hmotnost posuvové jednotky | 150 g |
Rozměry (D x Š x V) posuvové jednotky v mm | 52 x 28 x 40 |
Ostatní | Další normy: Daimler MBN 31007, SEP 1941 |
Snímací hrot | 2 µm |
Rozsah měření mm | 1 mm |
Strojírenství
Ložiska, hřídele, ozubené hřebeny, ventily, různé konstrukční součásti z oblasti strojírenského průmyslu a jemné mechaniky
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo
Lékařství
Měření hloubky drsnosti kyčelních a kolenních endoprotéz
Letectví a kosmonautika
Součásti turbín
Optika
Různé optické komponenty
Lékařství
Součásti turbín
Optika
Štítek | Číslo zboží | Rozsah jemného stavění mm | Prizma pro průměry hřídele | Přídržná síla prizmatu | Upínací otvor | Celková výška | Vyložení (max.) | Hmotnost produktu | Hmotnost (brutto) | |
Měřicí stativ s magnetickým podstavcem 815 MA |
4416000 | 2 mm | 20 - 100 | 450 N | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 2.5 kg | ||
Měřicí stojan 300 mm s litinovou základnou ST-D |
6710803 | 7.95 KG | ||||||||
Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou ST-F |
6710806 | 28 KG | ||||||||
Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou a T-drážkou ST-G |
6710807 | 45 KG | ||||||||
Prizmatický blok PP |
6710401 | 2.01 KG | ||||||||
Křížový stolek XY CT 120 |
6710529 | 2.76 KG | ||||||||
Paralelní svěrák PPS |
6710604 | 2.98 KG |
Datový list
Stáhnout
