MarSurf | Přenosný drsnoměr
MarSurf M 310
Číslo zboží 6910265
SADA MarSurf M 310 - 5 µm se skládá z: - základní přístroj MarSurf M 310 - posuvová jednotka (vyjímatelná) - 1 standardní snímač PHT6-350, dle normy 5 µm snímací hrot - zabudovaný akumulátor - etalon drsnosti, integrován v pouzdře (vyjímatelný) včetně kalibračního osvědčení Mahr - ochrana snímače (prizma) - ochrana snímače s prizmem - výškové nastavení (integrováno) - nabíječka / 3 síťové adaptéry - provozní návod - brašna s ramenním popruhem - USB kabel - ruční prizma s výškovým přestavěním (pár) - prodlužovací kabel k posuvové jednotce (délka 1,2 m)
Pro všechny, kdo potřebují více. MarSurf M 310 má stejné funkce jako PS 10, ale má pro vás připraveny také důležité doplňkové funkce.
MarSurf M 310
MarSurf M 310
Výhodné pro mobilní měření drsnosti
  • Jednoduché a intuitivní ovládání: Stejně jednoduché jako ovládání chytrého telefonu
  • Velký, podsvícený 4,3“ TFT dotykový displej
  • Uvádění průsečnice C v μm nebo v % z Rz pro parametry Rmr a tp
  • vyjímatelná posuvová jednotka
  • 31 parametrů
  • Práce bez chyb: díky integrovanému, vyjímatelnému etalonu drsnosti
  • Automatický výběr úrovně Cutoff: zajišťuje správné výsledky měření i pro nekvalifikovaného operátora
Rozšířená rozmanitost rozhraní
  • Rozhraní Micro USB pro dálkové ovládání prostřednictvím příkazů ASCII, např. pomocí softwaru pro statistickou kontrolu procesu
  • Rozhraní USB-A - například pro připojení bezdrátového adaptéru USB nebo bezdrátové tiskárny USB.
  • Přenášení měřicích protokolů a dat měření volitelně přes wireless nebo kabel
  • V souladu s IATF 16949 - bezpečná zpětná sledovatelnost pomocí MarConnect
Jednoduchá dokumentace
  • Přímý tisk na mobilní tiskárně (jako opce nebo přímo v sadě s tiskárnou)
  • Ukládání dat jako soubor TXT, X3P, CSV a PDF
  • Vytváření kompletních protokolů ve formátu PDF přímo v měřicím přístroji
  • Zákaznicky specifické komentáře se do protokolu ve formátu PDF zadávají přímo v přístroji MarSurf M 310
  • Zobrazení a tisk křivky MRK a ADK
  • Možnost uložení až 1000 měřicích programů (Quick & Easy)
MarSurf M 310 | Č. výr. 6910265
Snímaná délka (Lt) do 15 mm
Rozměry v mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Princip měření dotyková metoda
Unit of measurement metrisch/inch
Síla při měření (N) 0,00075
Poloměr snímacího hrotu 5 µm
Filtr podle ISO/JIS Gaussův filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, filtr ls podle DIN EN ISO 3274 (vypínatelný)
Cutoff Ic podle ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatické rozpoznávání filtrů , variabilní
Zkrácený Cutoff podle ISO/JIS volitelně
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS volitelně: 1 až 16
Rychlost měření 0.5 mm/s do 1 mm/s
Rychlost polohování, osa X, min. 0.5 mm/s
Rychlost polohování, osa X, max. 1 mm/s
Rychlost polohování (mm/s), osa X 0.5 - 1 mm/s
Parametry Über 30 Kennwerte für R-Profil
gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif
Napájení Integrovaná baterie (min. 1200 mérés) resp. přes síťovou nabíječku
Datové rozhraní USB A , USB , Duplex , Slot microSD na karty SD / SDHC do 32 GB
Jazyky: Německy , Anglicky , Francouzsky , Italsky , Španělsky , Portugalsky , Nizozemsky , Švédsky , Rusky , Polsky , Česky , Japonsky , Čínsky , Korejsky , Maďarsky , Turecky , Rumunsky
Možnost uložení min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti 320krát)
Snímač indukční snímač s patkou
Funkce kalibrace dynamicky; Ra, Rz, Rsm
Třída krytí IP 40
Hmotnost (brutto) 4.43 KG
Ostatní Zámek/ochrana heslem, datum/čas
Snímaná délka podle normy ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Celková dráha In podle ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Snímací hrot 5 µm
Parametry A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Vo
Druh krytí IP 40
Akumulátor Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 1200 měření
Širokopásmový síťový zdroj 100 až 264 V
Rozsah měření mm 0,350
Rozlišení profilu 8 nm
Snímaná délka Lt podle normy ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabilní , automaticky
  • Na hřídelích, částech pláště
  • Na velkých strojích
  • Na velkých obrobcích
  • Na frézovaných a soustružených dílech
  • Na broušených a leštěných obrobcích
  • Ve výrobním prostoru u stroje k rychlému zkoušení hloubky drsnosti obrobku přímo ve nebo na stroji.
Štítek Číslo zboží Hmotnost (brutto) Rozsah měření mm Rozsah měření Rozlišení Rozlišení Mez chyb µm Maximální odchylka Mezní chyba, palce Mez chyb Inch Datové rozhraní Hmotnost produktu Rozsah jemného stavění mm Upínací otvor Celková výška Průměr sloupku d Vyložení (max.) Plocha základny Prizma pro průměry hřídele Přídržná síla prizmatu
4102603 Datový kabel USB, obousměrný
DK-U1
4102603
6850540 Prodloužení snímače 80 mm
PHT (80 mm)
6850540 0.1 KG
6111520 Standardní snímač 2 µm
PHT 6-350
6111520 0.0297 KG
6111526 Standardní snímač 5 µm
PHT 6-350 / 5 µm
6111526 0.03 KG
6111527 Standardní snímač 10 µm
PHT 6-350 / 10 µm
6111527 0.01 KG
6111521 Snímač pro otvory od průměru 3 mm
PHT 3-350
6111521 0.02 KG
6111524 Snímač pro drážky
PHT 11-100
6111524 0.03 KG
6111525 Snímač pro konkávní a konvexní plochy
PHTR-100
6111525 0.03 KG
6111522 Snímač pro boky zubů
PHTF 0,5 - 100
6111522 0.03 KG
6111523 Snímač pro plechy
PT 150
6111523 0.1 KG
6710803 Měřicí stojan 300 mm s litinovou základnou
ST-D
6710803 7.95 KG
6710806 Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou
ST-F
6710806 28 KG
6710807 Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou a T-drážkou
ST-G
6710807 45 KG
2247086 Držák pro upnuti PS10 / RD 18 na 814 SR
814 Sh
2247086 0.152 KG
4426100 Digitální výškoměr s orýsováním
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 .0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Digitální výškoměr s orýsováním
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 .0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 Prizmatický blok
PP
6710401 2.01 KG
6710604 Paralelní svěrák
PPS
6710604 2.98 KG
6710529 Křížový stolek XY
CT 120
6710529 2.76 KG
4246819 Přesný minisvěrák v sadě
109 PS
4246819
6820420 Geometrický etalon a protokolem
PRN 10
6820420 0.2 KG
4413000 Měřicí stativ s tříbodovou základnou
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Měřicí stativ s tříbodovou základnou
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Měřicí stativ s tříbodovou základnou
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Měřicí stativ s magnetickým podstavcem
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
Nahoru
