Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarSurf XR 1
Číslo zboží 6910070
Správné zařízení pro cenově výhodný vstup do oblasti pohodlného měření kvality povrchů.
Počítačově řízené zařízení poskytuje jak v měřicí laboratoři, tak i přímo ve výrobě všechny potřebné charakteristiky a profily dle mezinárodních norem.
MarSurf XR 1 představuje mezi produkty společnosti Mahr systém na vyhodnocení drsnosti, který je připravený na budoucí vývoj oboru.
aktuálních norem ISO/JIS nebo Motif (ISO 12085)
• Pásmová propust Ls podle aktuální normy,
Ls lze také vypnout, resp. libovolně upravit
• Obsáhlé protokolování
• Měřicí programy Quick & Easy je možné snadno
vytvářet postupem učení
• Automatická funkce ke zvolení úrovně
Cutoff a snímané délky podle norem
(statických a dynamických) díky přednastavení
parametru Ra nebo Rz
• Nastavitelné intervaly údržby a kalibrace
• Pro individuální případy použití jsou možné mnohé
konfigurace měřicího pracoviště
• Flexibilita systému díky různým volitelným možnostem
• Různé uživatelské úrovně chrání zařízení před chybou obsluhy
a zajišťují, aby zařízení nemohli používat
nepovolaní uživatelé
• Možnost současného připojení různých posuvových jednotek
nebo přípravků k MarSurf XR1
MarSurf XR 1 | Č. výr. 6910070 | |
Snímaná délka |
MarSurf GD 26 / SD 26: Automaticky; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm, Měření do dorazu, variabilní *Snímaná délka závislá na posuvové jednotce RD 18: Automaticky; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm |
Princip měření | Dotyková metoda |
Síla při měření (N) | 0,75 mN |
Filtr podle ISO/JIS | Filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), robustní Gaussův filtr podle ISO 16610-31, filtr podle ISO 13565 |
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS | 1 až 50 (standard: 5) |
Parametry |
Přes 80 parametrů pro profil R, P, W podle aktuálních norem ISO/JIS nebo Motif (ISO 12085) |
Snímač | Systém pro volné snímání BFW s posuvovou jednotkoku MarSurf GD 26 nebo MarSurf SD 26 nebo snímací systém s patkou PHT s posuvovou jednotkou MarSurf RD 18 |
Hmotnost (brutto) | 20 KG |
Snímací hrot | 2 µm |
Rozsah měření mm |
+/- 250 µm (až +/- 750 µm při 3násobné délce snímacího ramena) platí pro systém BFW 350 µm platí pro snímací systém PHT |
Ložiska, hřídele, ozubené hřebeny, ventily, různé konstrukční součásti z oblasti strojírenského průmyslu a jemné mechaniky
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo
Lékařství
Měření hloubky drsnosti kyčelních a kolenních endoprotéz
Letectví a kosmonautika
Součásti turbín
Optika
Různé optické součásti
