použití na místě
MarSurf LD 260
Číslo zboží 6720826
Highest precision for roughness and contour with 260 mm measuring path
Kombinovaná měření kontury a drsnosti „v jednom tahu“ lze skvěle vyřešit pomocí osvědčené špičkové měřicí technologie Mahr.
Měřicí pracoviště MarSurf LD 130 a MarSurf LD 260 se vyznačují soustavným dalším vývojem a začleněním zkušeností z jejich první generace.
Měřicí úlohy v různých aplikacích vyžadují stále častěji kombinaci měření obrysů a stanovení hloubky drsnosti. Aby tyto požadavky splňovaly, musí měřicí přístroje dosahovat enormních výkonů v oblasti měřicí techniky.
Rozlišení v subnanometrickém rozsahu a zbytkový šum < 20 nm Rz jsou jen některé z vyžadovaných rámcových podmínek.
• Vysoká rychlost měření a polohování
minimalizuje doby měření na zlomek původní hodnoty
• Inovativní řešení snímacího systému
• Rychlá a spolehlivá výměna
snímacích ramínek při současné detekci snímacího ramínka
prostřednictvím magnetického držáku
• Dlouhá dráha měření až 260 mm
při zdvihu měření 13 mm
(při délce snímacího ramínka 100 mm)
resp. 26 mm (při délce snímacího ramínka 200 mm)
• Snadná servisovatelnost díky modulární konstrukci
MarSurf LD 260 | Č. výr. 6720826 | |
Rozlišení | 0.8 nm |
Snímaná délka (v ose X) začátek | 0.1 mm |
Snímaná délka (v ose X) konec | 260 mm |
Snímaná délka (Lt) | 0.1 - 260 mm |
Odchylka vedení |
0,10 μm / 60 mm 0,20 μm / 130 mm 0,40 μm / 260 mm |
Síla při měření (N) | 0,5 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
Rychlost měření | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
Rychlost polohování, osa X, min. | 0.02 mm/s |
Rychlost polohování, osa X, max. | 200 mm/s |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.02 - 200 mm/s |
Snímač | Kombinovaný systém na měření drsnosti a kontur |
Délka snímacího ramena | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Hmotnost (brutto) | 27.5 KG |
Rozsah měření mm |
13 mm (snímací ramínko 100 mm) |
Valivá ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny, kulové hlavy, ventily
Měření v blízkosti výroby
Měření obrysů a drsnosti v částečně automatizovaném až plně automatickém procesu
Automobilový průmysl
Díly motorů, jako například blok válce, hlava válců, kliková hřídel, vačka, ventily, řízení, převodovka, vstřikovací systémy, turbodmychadlo
Lékařství
Měření obrysů a hloubky drsnosti u kyčelních nebo kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů a hloubky drsnosti u zubních implantátů
Optika
Měření kontur a hloubky drsnosti asférických čoček
Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
Vysoce přesný snímací systém zaručuje nejvyšší přesnost
Měření drsnosti a kontur jedním tahem
Zkrácení času měření díky kombinovanému postupu měření a snadno ovladatelnému softwaru
