použití na místě
MarSurf UD 130
Číslo zboží 6720823
The perfect first step into
high-precision measurement
with 130 mm tracing path
MarSurf UD 130 vyplňuje mezeru mezi technicky vysoce pokročilým řešením MarSurf LD 130 / LD 260 a novým standardním kombinovaným měřicím pracovištěm MarSurf VD 140 / 280 se dvěma snímacími systémy.
Technické údaje u MarSurf UD 130 vychází z vysoce kvalitního inferometrického snímacího systému a z rychlostí měření a polohování, které umožňují zkrácení času měření na každý obrobek.
• Vysoká rychlost měření a nastavení polohy
minimalizuje doby měření na zlomek původní hodnoty
• Rychlá a bezpečná výměna snímacích ramínek
při současné detekci snímacího ramínka prostřednictvím
magnetického držáku
MarSurf UD 130 | Č. výr. 6720823 | |
Rozlišení | 2 nm |
Snímaná délka (v ose X) začátek | 0.1 mm |
Snímaná délka (v ose X) konec | 130 mm |
Snímaná délka (Lt) | 0.1 - 130 mm |
Odchylka vedení |
0,12 μm / 60 mm 0,40 μm / 130 mm |
Síla při měření (N) | 1 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
Rychlost měření | 0.1 mm/s do 5 mm/s |
Rychlost polohování, osa X, min. | 0.1 mm/s |
Rychlost polohování, osa X, max. | 30 mm/s |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.1 - 30 mm/s |
Snímač | Kombinovaný systém na měření drsnosti a kontur |
Délka snímacího ramena | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Hmotnost (brutto) | 23 KG |
Rozsah měření mm |
10 mm (100mm snímací rameno) |
Možnost měření velmi malých až velkých obrobků
Velký rozsah měření při velmi vysokém rozlišení umožňuje měření drsnosti a kontur jedním tahem
Vysoká rychlost měření a nastavení polohy minimalizuje doby měření na zlomek původní hodnoty
