použití na místě
MarSurf CP/CL select
Číslo zboží 6350010
Osvědčená optická profilometrie pro QS
Optické profilometry, se kterými můžete dvoj- a trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu.
MarSurf CP select se vyznačuje mimořádně rychlým snímáním velkých měřicích ploch v kombinaci s vysokou přesností měření. Díky své modulární konstrukci lze měřicí systém přizpůsobit různým měřicím úlohám a individuálním požadavkům na automatizaci, komfort měření a přesnost.
- Měření drsnosti podle ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
- Měření topografie (mj. objem, opotřebení, tribologie)
- Měření tloušťky vrstev
- Obrys a tvar (2D, 3D)
- Makro- a mikrogeometrie
- Stanovení rovinnosti a koplanarity
MarSurf CP/CL select | Č. výr. 6350010 | |
Polohovací objem x | 100 mm |
Polohovací objem y | 150 mm |
Polohovací objem z | 150 mm |
Doplnění k polohovacímu objemu x y z | Další dostupné varianty |
Napájení | 100 - 240 V |
Measuring principle | Chromatisch-Konfokal |
Jazyky: | Německy , Anglicky , Francouzsky , Italsky , Španělsky , Portugalsky , Polsky , Rusky , Turecky , Čínsky , Japonsky , Korejsky |
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení
Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky
Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři
Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů
Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů
Vaše data měření jsou zachycována spolehlivě a opakovatelně a zajišťují nejvyšší kvalitu nezpracovaných dat a odpovídající vyhodnocení profilu.
Absolutní volnost díky portálové konstrukcí a flexibilní výběr součástí z modulové stavebnice.
Plně automatizovaná paletová měření vycházející z databází s automatickým průběhem měření a vyhodnocení (řešení nezávislé na uživateli vyžadující jediné kliknutí myší).
