použití na místě
MarSurf CM select
Číslo zboží 6350006
Přizpůsobené měřicí řešení pro vaši aplikaci
MarSurf CM select představuje výkonný, konfigurovatelný konfokální mikroskop, se kterým můžete trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu.
- Měření drsnosti podle
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Měření topografie (mj. objem, opotřebení, tribologie)
- Obrys a tvar (2D, 3D)
- Analýza pórů a částic
- Detekce vad
Jako multisenzorový systém pak MarSurf CM select nabízí možnost kombinovat v jediném měřicím zařízení různé technologie senzorů. V závislosti na dané měřicí úloze lze navíc flexibilně zvolit optimální bodový senzor. MarSurf CM select splňuje vaše individuální požadavky z hlediska velikosti vzorků, automatizace, komfortu měření a přesnosti - až po plně automatické měřicí řešení.
Jedno z našich nejdůležitějších kritérií, to znamená vynikající preciznost, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a dokumentace pro zpětnou sledovatelnost a průkaznost pro účely auditů. Náš největší přínos pro zákazníka je kvantitativní měřená hodnota, na kterou se může spolehnout v oblastech inženýrských prací, konstrukce produktů a procesů, kontroly kvality atd.
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení
Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky
Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři
Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů
Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů
Vaše data měření jsou zachycována spolehlivě a opakovatelně a zajišťují nejvyšší kvalitu nezpracovaných dat a odpovídající vyhodnocení profilu.
Měření velkých ploch s vysokým rozlišením za minimální čas zaručují maximální hospodárnost využití bez újmy na kvalitě.
Absolutní volnost díky portálové konstrukcí a flexibilní výběr součástí z modulové stavebnice.
