Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
MarSurf 3D CM expert
Číslo zboží 6350002
Vysoce výkonný laboratorní systém a systém kontroly kvality
MarSurf CM expert představuje výkonný konfokální mikroskop, se kterým můžete trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu.
Díky robustní konstrukci a odolnosti vůči vlivům okolí je zařízení MarSurf CM expert ideálně vybaveno nejen k použití ve zkušební a kontrolní laboratoři, ale také pro účely zajištění kvality ve výrobním prostředí.
Díky dodatečnému polohování v ose Z, velkému zdvihu v osách x a y a možnosti automatizace nabízí vynikající komfort ovládání.
- Měření drsnosti podle
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Měření topografie (mj. objem, opotřebení, tribologie)
- Obrys a tvar (2D, 3D)
- Analýza pórů a částic
- Detekce vad
MarSurf 3D CM expert | Č. výr. 6350002 | |
Polohovací objem x | 100 mm |
Polohovací objem y | 100 mm |
Polohovací objem z | 70 mm |
Napájení | 100 - 240 V |
Princip měření |
Konfokální Vysokovýkonné LED (505 nm / bílá) |
Jazyky: | Německy , Anglicky , Francouzsky , Italsky , Španělsky , Portugalsky , Polsky , Rusky , Turecky , Čínsky , Japonsky , Korejsky |
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení
Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky
Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři
Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů
Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů
Vaše data měření jsou zachycována spolehlivě a opakovatelně a zajišťují nejvyšší kvalitu nezpracovaných dat a odpovídající vyhodnocení profilu.
Plně automatizovaná paletová měření vycházející z databází s automatickým průběhem měření a vyhodnocení (řešení nezávislé na uživateli vyžadující jediné kliknutí myší).
Jednoduché uživatelské obslužné rozhraní s automatikami pro všechny podstatné parametry měření a rovněž s využitím předpisů pro měření pro známé povrchy.
