MarSurf | Pracoviště na měření drsnosti a kontur
MarSurf VD280
Číslo zboží 6269022
The professional all-rounder for roughness and contour with 280 mm measuring path.
Nová řada MarSurf CD, GD a VD představuje přesný produkt s nejvyšší rychlostí a flexibilitou.
Zkrácení času mezi dvěma dosaženími spodní polohy až o 65 % je přesvědčivý důkaz mimořádné rychlosti. Flexibilita se projevuje velkým rozsahem měření, možností měřit různorodé objekty (až do hmotnosti 80 kg) a jednoduchým upínacím systémem. Poslední zmíněný prvek navíc podporuje opakovatelnost a tím také přesnost systému.
Zvláštní vlastností přístroje MarSurf VD je vysoce přesné měření obrysů a drsnosti pomocí jediného systému. Stačí jednoduše provést výměnu za  systém měření drsnosti a můžete měřit drsnost s vysokou přesností.
MarSurf VD280
One basis, many advantages
Všechny stroje řady MarSurf vycházejí ze společné platformy.
  • Krátké časy měření díky vysokým rychlostem os a automatizovaným průběhům měření
  • Snadné, rychlé vkládání a přestavby díky inovativnímu upínacímu systému
  • Magnetický držák pro rychlou výměnu snímacího ramínka bez použití nářadí
  • Prostorná upínací deska a velký rozsah měření: vynikající použitelnost také k měření velkých obrobků
Výměna snímacích systémů bez použití nářadí
Vysoce přesná měření drsnosti a obrysů díky optimalizovaným systémem snímačů, a to pomocí jediného měřicího pracoviště:
  • Výměny za probíhajícího provozu zkracují časy přestaveb
  • Možnost měření drsnosti pomocí systému na snímání obrysů při velmi velkém rozsahu měření
  • vysoká provozní bezpečnost díky digitálnímu rozhraní
  • Výměna snímacího systému umožňuje vykonávat rovněž vysoce přesná měření drsnosti
Měření jednoduše a rychleji
Díky jednoduchému upínacímu systému lze obrobky polohovat bezpečně, rychle a správně. Samotné měření probíhá až o 65 % rychleji vzhledem k rychlým osám a novým snímacím systémům (zjišťováno na příkladu měření čepu).
Prostřednictvím rychlých CNC os a softwaru MarWin lze celý proces automatizovat. To umožňuje dosáhnout přímo na místě dalších úspor v rámci procesu.
MarSurf VD280 | Č. výr. 6269022
Rozlišení se systémem na snímání drsnosti:
Rozsah měření 1: 2,0 nm
Rozsah měření 2: 0,2 nm
se systémem na snímání kontur:
max. 6 nm (se snímacím ramínkem 210 mm)
Snímaná délka (v ose X) začátek 0.1 mm
Snímaná délka (v ose X) konec 280 mm
Snímaná délka (Lt) 0.1 - 280 mm
Odchylka vedení se systémem na snímání drsnosti:
0,20 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm
Síla při měření (N) se systémem na snímání drsnosti:
0,7 mN
4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru
Rychlost měření 0.02 mm/s do 10 mm/s
Rychlost polohování (mm/s), osa X 0.02 - 200 mm/s
Rychlost polohování, osa Z 0.02 - 50 mm/s
Snímač Systém snímače pro měření drsnosti (absolutní snímací systém)
Systém na snímání kontur
Délka snímacího ramena se systémem na snímání drsnosti:
45 mm až 135 mm
210 mm až 490 mm
Hmotnost obrobku, max. 90 kg
Ostatní manuelle TY
Rozsah měření mm se systémem na snímání drsnosti
500 µm (± 250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm
1500 µm (± 750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm
70 mm s délkou snímacího ramínka 350 mm
max. 100 mm s délkou snímacího ramene 490 mm
Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření kontur v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření kontur u kyčelních a kolenních protéz, měření kontur na lékařských šroubech, měření kontur u zubních implantátů
Štítek Číslo zboží
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
V souladu se standardem
Mahr zajišťuje soulad s normami
Krátké časy měření
Rychlé osy, okamžitá výkonnost
Velký rozsah měření
pro malé konstrukční díly  - pro velké konstrukční díly
Nahoru
