použití na místě
MarSurf VD 140
Číslo zboží 6269020
The professional all-rounder for roughness and contour with 140 mm measuring path and motorized table axis.
Nová řada MarSurf CD, GD a VD představuje přesný produkt s nejvyšší rychlostí a flexibilitou.
Zkrácení času mezi dvěma dosaženími spodní polohy až o 65 % je přesvědčivý důkaz mimořádné rychlosti. Flexibilita se projevuje velkým rozsahem měření, možností měřit různorodé objekty (až do hmotnosti 80 kg) a jednoduchým upínacím systémem. Poslední zmíněný prvek navíc podporuje opakovatelnost a tím také přesnost systému.
Zvláštní vlastností přístroje MarSurf VD je vysoce přesné měření obrysů a drsnosti pomocí jediného systému. Stačí jednoduše provést výměnu za systém měření drsnosti a můžete měřit drsnost s vysokou přesností.
Jeden základ, mnoho výhod
Všechny stroje řady MarSurf vycházejí ze společné platformy.- Krátké časy měření díky vysokým rychlostem os a automatizovaným průběhům měření
- Snadné, rychlé vkládání a přestavby díky inovativnímu upínacímu systému
- Magnetický držák pro rychlou výměnu snímacího ramínka bez použití nářadí
- Prostorná upínací deska a velký rozsah měření: vynikající použitelnost také k měření velkých obrobků
Vysoce přesná měření drsnosti a obrysů díky optimalizovaným systémem snímačů, a to pomocí jediného měřicího pracoviště:
- Výměny za probíhajícího provozu zkracují časy přestaveb
- Možnost měření drsnosti pomocí systému na snímání obrysů při velmi velkém rozsahu měření
- vysoká provozní bezpečnost díky digitálnímu rozhraní
- Výměna snímacího systému umožňuje vykonávat rovněž vysoce přesná měření drsnosti
MarSurf VD 140 | Č. výr. 6269020 | |
Rozlišení |
se systémem na snímání drsnosti: Rozsah měření 1: 2,0 nm Rozsah měření 2: 0,2 nm se systémem na snímání kontur: max. 6 nm (se snímacím ramínkem 210 mm) |
Snímaná délka (v ose X) začátek | 0.1 mm |
Snímaná délka (v ose X) konec | 140 mm |
Snímaná délka (Lt) | 0.1 - 140 mm |
Odchylka vedení |
se systémem na snímání drsnosti: 0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
Síla při měření (N) |
se systémem na snímání drsnosti: 0,7 mN se systémem na snímání kontur: 4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
Rychlost měření | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.02 - 200 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.02 - 50 mm/s |
Snímač |
Systém snímače pro měření drsnosti (absolutní snímací systém) Systém na snímání kontur |
Délka snímacího ramena |
se systémem na snímání drsnosti: 45 mm až 135 mm se systémem na snímání kontur: 210 mm až 490 mm |
Hmotnost obrobku, max. | 90 kg |
Ostatní | manuelle TY |
Rozsah měření mm |
se systémem na snímání drsnosti 500 µm (± 250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm 1500 µm (± 750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm se systémem na snímání kontur 70 mm s délkou snímacího ramínka 350 mm max. 100 mm s délkou snímacího ramene 490 mm |
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření kontur v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření kontur u kyčelních a kolenních protéz, měření kontur na lékařských šroubech, měření kontur u zubních implantátů
Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Mahr zajišťuje soulad s normami
Rychlé osy, okamžitá výkonnost
Pro malé konstrukční díly - pro velké konstrukční díly
