MarSurf | Pracoviště na měření drsnosti
MarSurf GD 140
Číslo zboží 6269010
Roughness and waviness
in record time
with 140 mm measuring path
MarSurf GD: Nové referenční měřicí pracoviště pro měření drsnosti a zvlnění
Nová měřicí pracoviště řady MarSurf GD nastavují nová měřítka.
Vedle vyhodnocení hloubky drsnosti tak lze provádět také vyhodnocení profilů a zvlnění.
Výrobní provozy dosahují s novou řadou MarSurf GD nové dimenze, díky níž spolehlivě zajistí a zlepší kvalitu výroby obrobků na základě měření vměřicí laboratoři nebo v blízkosti výroby.
Nová koncepce měřicío pracoviště kombinuje rychlost, bezpečnost a flexibilitu. Cílem je navýšit hospodárnost systému pro váš podnik.
Měřicí pracoviště se ovládají pomocí intuitivně použitelného softwaru MarWin (MarWin EasyRoughness nebo MarWin ProfessionalRoughness).
MarSurf GD 140
Rychlost při měření i polohování
• Velmi krátké časy měření díky vysokým rychlostem polohování a měření
  (až 200 mm/s v ose X a 50 mm/s v ose Z)
• Osa Z s podporou CNC řízení pro automatizovaný provoz
• Dotyk a nulování přes osu Z ve směru Z+ a Z-
• Rychlá výměna snímacího raménka bez použití nářadí díky magnetickému uchycení
Flexibilní a mnohostranné použití
• Snadné přestavby ze standardního na příčné měření
  bez použití nářadí nebo adaptérů – také měření převrácené poloze
• Velká upínací základna o rozměrech 390 mm × 430 mm nabízí dostatek
  prostoru i pro objemné obrobky
• Maximální flexibilita manipulace díky upínací desce
  s roztečí otvorů 50 mm a se zásuvnými vodicími dorazy
• Osvědčená kvalita a široký výběr snímacích ramének
  ze systému snímačů BFW 250
• Obsáhlé příslušenství pro maximální flexibilitu využití
MarSurf GD 140 | Č. výr. 6269010
Rozlišení Rozsah měření 1: 2,0 nm
Rozsah měření 2: 0,2 nm
Snímaná délka (v ose X) začátek 0.1 mm
Snímaná délka (v ose X) konec 140 mm
Snímaná délka (Lt) 0.1 - 140 mm
Odchylka vedení 0,20 µm / 60 mm
0,40 µm / 140 mm
Síla při měření (N) 0,7 mN
Rychlost měření 0.02 mm/s do 10 mm/s
Rychlost polohování (mm/s), osa X 0.02 - 200 mm/s
Rychlost polohování, osa Z 0.02 - 50 mm/s
Snímač Systém pro měření drsnosti (absolutní snímací systém)
Délka snímacího ramena 45 mm (× 1)
67,5 mm (× 1,5)
90 mm (× 2)
112,5 mm (× 2,5)
135 mm (× 3)
Hmotnost obrobku, max. 90 kg
Ostatní manual TY
Rozsah měření mm 500 µm (± 250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm
1500 µm (± 750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm
Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů
V souladu se standardem
Mahr zajišťuje soulad s normami!
Krátké časy měření
Lze automatizovat
Pro laboratoře a výrobní prostory
Nahoru
