použití na místě
Mar4D PLQ 4200-T3
Číslo zboží 5554253
Inovativní technologie měření rozměrů pro výrobní a měřicí prostory.
Řešení různých měřicích úloh co nejrychleji a jediným systémem, který je přímo ve výrobě a má reprodukovatelné výsledky – K tomu slouží řada zařízení Mar4D PLQ.
Vyzkoušejte vynikající vlastnosti zařízení v kombinaci s velkou flexibilitou, pokud jde o velikost obrobků, a zvyšte svou produktivitu ve výrobním prostředí.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 730 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical-tactile shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Also suitable for internal measurements with our high-precision probe systems.
- Optical-tactile multisensor technology – advantages of both sensors in one device:
- High-resolution and fast matrix camera with a large field of view
in combination with - Renishaw SP25M: proven 3D probe system
or - Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
- Simple change of the probe system via quick-change system.
Mar4D PLQ 4200-T3 | Č. výr. 5554253 | |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy X1 | 200 mm |
Dráha posuvu / Měřicí dráha osy X2 | 200 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Y | 40 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 730 mm |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 15 1/min |
Rychlost polohování, osa X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Rychlost polohování, osa X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Rychlost polohování, osa Y | 0.5 - 50 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 200 mm/s |
Délka obrobku, max. | 730 mm |
Průměr obrobku, max. | 210 mm |
Zatížení stolu, max. | 50 kg |
Mezní chyba, délka | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
Mezní chyba, průměr | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
Referenční teplota | 20 °C |
Sensorika | optical tactile |
Kamerový systém | CMOS matrix camera |
Systém snímače | Mahr T7W and/or RENISHAW SP25M |
Zvláštní vybavení | CNC table |
Měřicí počítač | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Provozní teplota | 10 °C do 35 °C |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 70 %; non-condensing |
Rozsah dodávky (text) | PC holder |
- Automobilový průmysl
- Elektromobilita
- Obnovitelné energie
- Letectví a kosmonautika
- Ocelářský průmysl
- Strojírenství
- Nástrojářská technika
- Elektrotechnika
- Lékařská technika
