Mar4D | Rozměrová měřicí technika
Mar4D PLQ 4200-T3
Číslo zboží 5554203
Inovativní technologie měření rozměrů pro výrobní a měřicí prostory.
Řešení různých měřicích úloh co nejrychleji a jediným systémem, který je přímo ve výrobě a má reprodukovatelné výsledky – K tomu slouží řada zařízení Mar4D PLQ.
Vyzkoušejte vynikající vlastnosti zařízení v kombinaci s velkou flexibilitou, pokud jde o velikost obrobků, a zvyšte svou produktivitu ve výrobním prostředí.
Mar4D PLQ 4200-T3
Mar4D PLQ 4200-T3
  • Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
  • Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 730 mm.
  • The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
  • Innovation – Centering and tilting table on an optical-tactile shaft measuring device.
  • Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
  • For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
  • Also suitable for internal measurements with our high-precision probe systems.
  • Optical-tactile multisensor technology – advantages of both sensors in one device:
  • High-resolution and fast matrix camera with a large field of view
    in combination with
  • Renishaw SP25M: proven 3D probe system
    or
  • Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
  • Simple change of the probe system via quick-change system.
Mar4D PLQ 4200-T3 | Č. výr. 5554203
Dráha posuvu / měřicí dráha osy X1 200 mm
Dráha posuvu / Měřicí dráha osy X2 200 mm
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Y 40 mm
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z 730 mm
Rychlost polohování, osa C 0.2 - 60 1/min
Rychlost polohování, osa X1 0.5 - 200 mm/s
Rychlost polohování, osa X2 0.5 - 200 mm/s
Rychlost polohování, osa Y 0.5 - 50 mm/s
Rychlost polohování, osa Z 0.5 - 200 mm/s
Délka obrobku, max. 730 mm
Průměr obrobku, max. 210 mm
Zatížení stolu, max. 20 kg
Mezní chyba, délka MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm
Mezní chyba, průměr MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm
Referenční teplota 20 °C
Sensorika optical tactile
Kamerový systém CMOS matrix camera
Systém snímače Mahr T7W and/or RENISHAW SP25M
Zvláštní vybavení CNC table
Měřicí počítač AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Provozní teplota 10 °C do 35 °C
Vlhkost vzduchu (text) max. 70 %; non-condensing
Rozsah dodávky (text) PC holder
  • Automobilový průmysl
  • Elektromobilita
  • Obnovitelné energie
  • Letectví a kosmonautika
  • Ocelářský průmysl
  • Strojírenství
  • Nástrojářská technika
  • Elektrotechnika
  • Lékařská technika
Nahoru
