použití na místě
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 pro obrobky do L=1000/D=210 mm a 20 kg
Číslo zboží 5554202
Inovativní technologie měření rozměrů pro výrobní a měřicí prostory.
Řešení různých měřicích úloh co nejrychleji a jediným systémem, který je přímo ve výrobě a má reprodukovatelné výsledky – K tomu slouží řada zařízení Mar4D PLQ.
Vyzkoušejte vynikající vlastnosti zařízení v kombinaci s velkou flexibilitou, pokud jde o velikost obrobků, a zvyšte svou produktivitu ve výrobním prostředí.
- Uspořádání os ve válcové souřadnicové konstrukci: Přístroj na měření hřídelů a tvarů v jednom – rychlejší a přesnější než klasická 3D měřidla.
- Velmi široká škála aplikací pro rotačně symetrické obrobky: Do průměru 200 mm a délky 730 nebo 1 000 mm.
- Ergonomický design zařízení v kombinaci s bezpečnostními světelnými mřížkami a inteligentními senzory pro monitorování prostředí umožňuje bezpečnou a efektivní práci v nepřetržitém výrobním provozu.
- Rychlá maticová kamera s vysokým rozlišením s velkým zorným polem
v kombinaci s - Renishaw SP25M: osvědčený systém 3D snímače
nebo - Mahr T7WInovativní systém 1D snímačů tvaru s motorizovanou rotační osou, a tedy velmi rychlou výměnou snímacích hrotů.
- Jednoduchá výměna dotykových sond pomocí rychlovýměnného systému.
- Motorizovaný koník se softwarově nastavitelnou upínací silou.
- Velmi snadná manipulace a absence vlivu obsluhy díky kontrole upínací síly.
- Aktivace pomocí osvětleného spínače.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 pro obrobky do L=1000/D=210 mm a 20 kg | Č. výr. 5554202 | |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy X1 | 200 mm |
Dráha posuvu / Měřicí dráha osy X2 | 200 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Y | 40 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 1000 mm |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 120 1/min |
Rychlost polohování, osa X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Rychlost polohování, osa X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Rychlost polohování, osa Y | 0.5 - 50 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 200 mm/s |
Délka obrobku, max. | 1000 mm |
Průměr obrobku, max. | 210 mm |
Zatížení stolu, max. | 20 kg |
Mezní chyba, délka | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm s „l“ v mm |
Mezní chyba, průměr | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm s „d“ v mm |
Referenční teplota | 20 °C |
Sensorika | opticko taktilní |
Kamerový systém | CMOS-Matrixkamera |
Systém snímače | Mahr T7W a/nebo RENISHAW® SP25M |
Zvláštní vybavení | motorizovaná opora s kontrolou upínací síly, držák PC a dva 60° středicí hroty (⌀ 2 - 44 mm) jsou součástí dodávky stroje |
Měřicí počítač | Standardní panelový počítač nebo průmyslový panelový počítač s UPS, každý s Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Provozní teplota | 10 °C do 35 °C |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 70 %; non-condensing |
Rozsah dodávky (text) | PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) |
- Automobilový průmysl
- Elektromobilita
- Obnovitelné energie
- Letectví a kosmonautika
- Ocelářský průmysl
- Strojírenství
- Nástrojářská technika
- Elektrotechnika
- Lékařská technika
Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin Mar4D |
Rel_Mar4D |
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 pro obrobky do L=730/D=210 mm a 50 kg
Z=730/50 kg: Multi-sensor technology for the production environment
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 pro obrobky do L=730/D=210 mm a 20 kg
Z=730/20 kg: Multi-sensor technology for the production environment
Mar4D PLQ 4200-T2
Z=450/50 kg: Multi-sensor technology for the production environment
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 pro obrobky do L=1000/D=210 mm a 50 kg
Z=1000/50 kg: Multi-sensor technology for the production environment
Mar4D PLQ 4200-T2
Z=450/20 kg: Multi-sensor technology for the production environment
