Mar4D | Rozměrová měřicí technika
Mar4D PLQ 3200-T3
Číslo zboží 5553203
Inovativní technologie měření rozměrů pro výrobní a měřicí prostory.
Řešení různých měřicích úloh co nejrychleji a jediným systémem, který je přímo ve výrobě a má reprodukovatelné výsledky – K tomu slouží řada zařízení Mar4D PLQ.
Vyzkoušejte vynikající vlastnosti zařízení v kombinaci s velkou flexibilitou, pokud jde o velikost obrobků, a zvyšte svou produktivitu ve výrobním prostředí.
Mar4D PLQ 3200-T3
Mar4D PLQ 3200-T3
  • Axle arrangement in cylindrical coordinate design: Faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
  • Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 730 mm.
  • The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
  • Innovation – Centering and tilting table on an optical shaft measuring device.
  • Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
  • For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
  • Non-contact measurement using a high-resolution, very fast matrix camera
  • Large field of view of 15 x 10 mm for maximum accuracy on edges, radii, etc.
  • Algorithm to filter out dirt particles
Mar4D PLQ 3200-T3 | Č. výr. 5553203
Dráha posuvu / měřicí dráha osy X1 200 mm
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z 730 mm
Rychlost polohování, osa C 0.2 - 60 1/min
Rychlost polohování, osa X1 0.5 - 200 mm/s
Rychlost polohování, osa Z 0.5 - 200 mm/s
Délka obrobku, max. 730 mm
Průměr obrobku, max. 210 mm
Zatížení stolu, max. 20 kg
Mezní chyba, délka MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm
Mezní chyba, průměr MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm
Referenční teplota 20 °C
Sensorika optical
Kamerový systém CMOS matrix camera
Zvláštní vybavení CNC table
Měřicí počítač AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Provozní teplota 10 °C do 35 °C
Vlhkost vzduchu (text) max. 70 %; non-condensing
Rozsah dodávky (text) PC holder
  • Automotive industry
  • E-mobility
  • Renewable energies
  • Aerospace technology
  • Steel industry
  • Mechanical engineering
  • Tool technology
  • Electrical engineering
  • Medical technology
Datový list
Stáhnout
Nahoru
