použití na místě
Mar4D PLQ 3200-T3
Číslo zboží 5553203
Inovativní technologie měření rozměrů pro výrobní a měřicí prostory.
Řešení různých měřicích úloh co nejrychleji a jediným systémem, který je přímo ve výrobě a má reprodukovatelné výsledky – K tomu slouží řada zařízení Mar4D PLQ.
Vyzkoušejte vynikající vlastnosti zařízení v kombinaci s velkou flexibilitou, pokud jde o velikost obrobků, a zvyšte svou produktivitu ve výrobním prostředí.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: Faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 210 mm and a length of 730 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- Innovation – Centering and tilting table on an optical shaft measuring device.
- Very fast mechanical alignment with an accuracy factor only known from form measuring machines – high-speed (< 30 seconds).
- For high-precision measurement of rotationally symmetrical workpieces that are not manufactured/can't be clamped between centers.
- Non-contact measurement using a high-resolution, very fast matrix camera
- Large field of view of 15 x 10 mm for maximum accuracy on edges, radii, etc.
- Algorithm to filter out dirt particles
Mar4D PLQ 3200-T3 | Č. výr. 5553203 | |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy X1 | 200 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 730 mm |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 60 1/min |
Rychlost polohování, osa X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 200 mm/s |
Délka obrobku, max. | 730 mm |
Průměr obrobku, max. | 210 mm |
Zatížení stolu, max. | 20 kg |
Mezní chyba, délka | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' in mm |
Mezní chyba, průměr | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' in mm |
Referenční teplota | 20 °C |
Sensorika | optical |
Kamerový systém | CMOS matrix camera |
Zvláštní vybavení | CNC table |
Měřicí počítač | AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Provozní teplota | 10 °C do 35 °C |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 70 %; non-condensing |
Rozsah dodávky (text) | PC holder |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
