použití na místě
MarForm MMQ 500 včetně T7W (Z=470/X=280 mm), CNC stůl
Číslo zboží 5440901
Vysoce efektivní a plně automatické řešení nejen pro měření tvaru a polohy.
Vysoce přesné a velmi rychlé měření MarForm MMQ 500 je určeno pro širokou škálu obrobků a měřicích úloh a díky intuitivnímu softwaru se velmi snadno ovládá. Proto je nejlepší volbou mezi měřicími přístroji pro stolní formy.
- Vhodné pro malé obrobky o velikosti od několika milimetrů až po
velké a/nebo těžké obrobky o hmotnosti až 80 kg - Maximální přesnost osy i při klesajících tolerancích
- Nejlepší opakovatelnost i při náročných měřicích úlohách
- Měření tvaru, polohy, drsnosti, kontury a šroubovice v jednom měřicím procesu
- Intuitivní používání a osvědčený software pro měření a vyhodnocování MarWin
- Motorizovaný systém sondy T7W s otočným snímacím ramínkem je součástí dodávky měřicího pracoviště
Plně automatický středicí a naklápěcí stůl umožňuje rychlejší mechanické vyrovnání obrobků než srovnatelné modely, čímž zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Měření různých obrobků o hmotnosti až 80 kg, např. s naším inovativním rychloupínacím zařízením pro ložiskové kroužky různých velikostí.
MarForm MMQ 500 včetně T7W (Z=470/X=280 mm), CNC stůl | Č. výr. 5440901 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 470 mm |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 20 1/min |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.5 - 30 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
Průměr obrobku, max. | 530 mm |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0001 |
Odchylka přímosti osy X | 0.3 µm/100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
Referenční teplota | 20 °C |
Středicí a naklápěcí stůl | automaticky |
Průměr stolu (mm) | 300 mm |
Zatížení stolu, max. | 80 kg |
Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
Zvláštní vybavení | CNC table |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Rozsah dodávky (text) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky
Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor
Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty
Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Rychlé vyrovnání i složitých obrobků
Vyšší přesnost stroje se projevuje menší nejistotou měření. Díky tomu vyvstává větší vůle pro výrobní stroje a výrobky lze vyrábět s nižšími náklady.
Od malých až po velké a těžké - od tvaru přes drsnost až po obrys a tvar čáry: MMQ500 lze využívat pro široké spektrum růzých obrobků.
