Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarForm MMQ 400
Číslo zboží 5440780
Řada MarForm MMQ400 představuje flexibilní, plně automatické řešení na měření tvarů a poloh a dalších úloh.
Použití os s vysoce klidným chodem a software MarWin náležející do ucelené platformy umožňují realizovat rozšířené aplikace, jako například měření drsnosti, zvlnění a obrysů.
Díky flexibilitě a univerzálnosti vzniká vysoce hospodárný měřicí systém, který za velmi krátkou dobu přinese zpět vložené investice.
- Vysoce přesné obrobky
- Neobvykle dlouhé obrobky
- Velké a těžké obrobky
- Použití ve výrobě nebo na přesných měřicích pracovištích
- Motorizovaný nebo ruční středicí a naklápěcí stůl
- Svislá osa (Z) s délkou měření 900 mm, 500 mm nebo 350 mm
- Horizontální osa (X) s délkou měření 180 mm nebo 280 mm a digitálními lineárními měřítky v osách X a Z. Pro měření, u kterých přesné a opakovatelné polohování ovlivňuje výsledek
- volitelně s motorizovanou vertikální pinolou pro hřídele od délky 200 mm
MarForm MMQ 400 | Č. výr. 5440780 | |
Rychlost polohování (mm/s), osa Z | 0,5 -100 |
Rychlost měření (mm/s), osa Z | 0,1-30 |
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N) | 600 |
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) ** | 0,01 + 0,00025 |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0001 |
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z | 0.15 |
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm) | 0.5 |
Středicí a naklápěcí stůl | automaticky |
Průměr stolu (mm) | 285 |
Vysoce přesné osy a stupnice umožňují měření s minimálními nejistotami měření.
Snadný přechod mezi různými měřicími úlohami a individuálně přizpůsobitelný software s vytvářením programů podle příslušných charakteristik a se správou oblíbených položek.
MarForm MMQ 400 představuje univerzální měřicí systém pro široké spektrum aplikací. Vykonávejte v jediném průběhu měření různé kombinace, např. měření tvaru, drsnosti, obrysů a např. analýzu zvlnění.
MarForm MMQ 400
Fully automatic and highly accurate form and position measurement with tailstock
MarForm MMQ 400
Fully automatic and highly accurate form and position measurement large measuring volume
MarForm MMQ 400
Fully automatic and highly accurate form and position measurement average measuring volume
