použití na místě
MarForm MMQ 400-2 (Z=350/X=180 mm), CNC stůl
Číslo zboží 5440780
Flexibliní a plně automatické řešení nejen pro měření úchylek tvaru a polohy.
Řada přístrojů MarForm MMQ 400-2 je flexibilní, volitelně plně nebo poloautomatické řešení nejen pro měření tvaru a polohy.
Použití os s vysokou hladkostí chodu v kombinaci se softwarem platformy MarWin umožňuje rozšířené aplikace, jako je měření drsnosti, vlnitosti a obrysů.
Flexibilita a univerzálnost vedou k vysoce ekonomickému měřicímu systému, který se vrátí ve velmi krátké době.
- Měření vysoce přesných obrobků
- Měření obzvláště dlouhých obrobků
- Měření velkých a/nebo těžkých obrobků
- Použití ve výrobě nebo při přesném měření
- Plně nebo poloautomatické středící a naklápěcí stoly
- Vertikální měřicí osa Z s délkou 350, 500 nebo 900 mm
- Horizontální měřicí osa X s délkou měření 180 nebo 280 mm
- Plně automatický dotykový snímač T7W s otočným snímacím ramínkem nebo manuální dotykový snímač T20W
- Varianta 900 mm volitelně s motorizovaným oníkem pro obrobky od délky 200 mm
Díky motorizované ose otáčení je možné i tzv. hvězdicová snímací ramínka - tj. Snímací ramínka s různými snímacími prvky – instalovaná tak, že lze během jednoho průběhu měření střídavě používat různé geometrie kuličky snímacího hrotu. Magneticky připevněná snímací ramínka T7W lze také kdykoli vyměnit.
MarForm MMQ 400-2 (Z=350/X=180 mm), CNC stůl | Č. výr. 5440780 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 180 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 350 mm |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 20 1/min |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.5 - 30 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
Průměr obrobku, max. | 270 mm |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0001 |
Odchylka přímosti osy X | 0.5 µm/100 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
Referenční teplota | 20 °C |
Středicí a naklápěcí stůl | automaticky |
Průměr stolu (mm) | 285 mm |
Zatížení stolu, max. | 60 kg |
Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
Zvláštní vybavení | CNC table |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
Váha základního přístroje | 245 kg |
Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky
Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor
Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty
Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Vysoce přesné osy a stupnice umožňují měření s minimálními nejistotami měření.
Snadný přechod mezi různými měřicími úlohami a individuálně přizpůsobitelný software s vytvářením programů podle příslušných charakteristik a se správou oblíbených položek.
MarForm MMQ 400 představuje univerzální měřicí systém pro široké spektrum aplikací. Vykonávejte v jediném průběhu měření různé kombinace, např. měření tvaru, drsnosti, obrysů a např. analýzu zvlnění.
MarForm MMQ 400-2 ( Z=500/X=280 mm), CNC stůl
Plně automatická a vysoce přesná technologie měření úchylek tvaru a polohy se středním objemem měření
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC stůl
Plně automatická a vysoce přesná technologie měření tvaru a polohy s velkým objemem měření
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC stůl a opěra
Plně automatická a vysoce přesná technologie měření tvaru a polohy s velkým objemem měření a koníkem
