Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarForm MMQ 150
Číslo zboží 5440752
MarForm MMQ 150 - vstup do světa techniky pro měření válcovitosti.Zařízení MMQ 150 bylo navrženo s ohledem na vysokou přesnost, rychlost a snadné ovládání, a to vše ve velmi atraktivním poměru ceny a výkonu.
- Použití ve výrobě nebo v měřících laboratořích
- Rychlé a jednoduché ovládání
- Přesnost měření optimalizovaná pro tolerance válcového tvaru
- Omezuje zmetkovitost, šetří čas, snižuje výrobní náklady
- Bezúdržbová, vysoce přesná mechanická ložiska
MarForm MMQ 150 | Č. výr. 5440752 | |
Rychlost polohování (mm/s), osa Z | 0,5-50 |
Rychlost měření (mm/s), osa Z | 0,5-30 |
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N) | 200 |
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) ** | 0,015 + 0,0003 |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0001 |
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z | 0.4 |
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm) | 1 |
Středicí a naklápěcí stůl | ručně |
Průměr stolu (mm) | 160 |
Díky intuitivnímu softwaru MarWin EasyForm je ovládání doslova hračka. Měření vykonáte pouhými třemi kliknutími kurzoru a na jeho základě získáte vypovídající protokol o měření.
MMQ150 nabízí vysokou přesnost za atraktivní cenu a tím také velice krátkou návratnost investice. Díky použití robustních kluzných uložení a kuličkových vedení dochází k minimalizaci nákladů na údržbu a provoz. Není zapotřebí ani stlačený vzduch!
Vysoká základní přesnost činí ze zařízení MMQ150 ideální doplněk k souřadnicovému měřicímu přístroji (KMG). Všude tam, kde přístroj KMG u charakteristik tvarů a poloh naráží na své hranice, lze přesně a rychle využít zařízení MMQ150.
