MarForm | Přístroje pro měření úchylek tvarů a polohy
MarForm MMQ 200 včetně T7W (Z=250/X=150 mm), ruční stůl
Číslo zboží 5440751
Kompaktní měřicí přístroj s inovativním dotykovým snímačem T7W pro výrobu a přesné měření v místnosti.
MarForm MMQ 200 je kompaktní přístroj pro měření úchylek tvarů pro vaši výrobu a přesné měření. Je k dispozici ve dvou verzích: jako měřicí pracoviště s univerzálním systémem snímače T20W nebo jako měřicí stanice s motorizovaným systémem snímače T7W, který díky své jedinečné motorizaci umožňuje další úroveň automatizace a v mnoha situacích eliminuje nutnost výměny snímacích ramen.
MarForm MMQ 200 se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
  • Použití ve výrobě nebo v měřicí místnosti
  • Vysoce přesná osa pro měření kruhovitosti C
  • Motorizovaná měřicí osa Z a polohovací osa X
  • Manuální středicí a naklápěcí stůl
  • Volitelná dotykový motorizovaný snímač T7W nebo flexibilní dotykový snímač T20W jsou součástí dodávky měřicího pracoviště
  • Ergonomický ovládací panel a kompaktní design nenáročný na údržbu
  • Intuitivní používání, vyzkoušený a neustále aktualizovaný software pro měření a vyhodnocování MarWin
Dotykový motorizovaný snímač T7W lze také použít například pro měření drsnosti a drallu Otočná osa v kombinaci s velkým počtem dostupných variant ramínek sondy umožňuje plně automatické měřicí sekvence bez vlivu obsluhy.
Indukční dotykovou sondu T20W lze použít univerzálně. Díky snímacímu ramínku, které lze posouvat v úhlu 190°, a různým možnostem upnutí sondy lze provádět měření i na obtížně přístupných místech. Abyste mohli snímač přizpůsobit příslušným měřicím úlohám nebo obrobkům, můžete snadno kombinovat vyměnitelná ramínka sondy s různými měřicími doteky.
MarForm MMQ 200 včetně T7W (Z=250/X=150 mm), ruční stůl | Č. výr. 5440751
Pos.-/Meas. path X-axis 150 mm
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z 250 mm
Rychlost polohování, osa C 0.2 - 20 1/min
Rychlost polohování (mm/s), osa X 0.5 - 30 mm/s
Rychlost polohování, osa Z 0.5 - 100 mm/s
Průměr obrobku, max. 210 mm
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** 0,02 + 0,0001
Straightness deviation Z-axis 0.15 µm/100 mm
Referenční teplota 20 °C
Středicí a naklápěcí stůl ručně
Průměr stolu (mm) 160 mm
Zatížení stolu, max. 20 kg
Systém snímače Dotykovou metodou 1D
Vlhkost vzduchu (text) max. 70 % relative humidity; non-condensing
Rozsah dodávky (text) T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm)
Specifické úlohy měření, jako jsou tvarové a polohové charakteristiky, drsnost, kontura, vlnitost nebo úchylka tvaru čáry v následujících oblastech použití:
Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky
Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor
Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty
Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
Štítek Číslo zboží
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Intuitivní obsluha
Díky intuitivnímu softwaru MarWin EasyForm je ovládání doslova hračka. Měření vykonáte pouhými třemi kliknutími kurzoru a na jeho základě získáte vypovídající protokol o měření.
Kombinované metody měření
MMQ200 nabízí společně s automatickým snímačem T7W kombinované měření tvaru, drsnosti a parametrů šroubovic.
Tím je tento přístroj ve své třídě jedinečný a lze ho využívat velice hospodárně.
Uvolňuje čas obsluhy
Automatizované osy a snímač T7W umožňují realizovat automatické průběhy měření. Snímač lze pomocí softwaru přepínat mezi měřením vnitřních/vnějších rozměrů nebo horizontálním/vertikálním měřením.
Nahoru
