Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarForm MMQ 200
Číslo zboží 5440750
MMQ 200 je kompaktní stroj ke kontrole tvarů pro vaši výrobu a přesnou měřicí místnost. K dispozici je ve dvou verzích: Jako měřicí pracoviště s univerzálním měřicím snímačem T20W a jako měřicí pracoviště s motorickým měřicím snímačem T7W, který díky své jedinečné motorizaci nabízí další stupeň automatizace.
- Posouzení tvarových a polohových odchylek podle DIN/ISO 1101
- plně automatické postupy měření
- Vysoce přesná osa na měření kruhovosti (C)
- Motorická měřicí osa svislá (Z)
- Motorizovaná polohovací osa vodorovná (X)
- Manuální naklápěcí a středicí stůl
- Manuální snímač pro měření délek T20W nebo
- Motorizovaný snímač T7W
- Ergonomický ovládací panel, umožňuje také spouštění zvolených měřicích programů (P1, P2, P3)
V kombinaci s motorizovaným snímačem T7W na MMQ 200 jsou možná i měření drsnosti a šroubovic.
Díky tomu představuje MMQ 200 nejuniverzálnější měřicí systém ve své třídě a nabízí bezkonkurenční poměr ceny a výkonu.
MarForm MMQ 200 | Č. výr. 5440750 | |
Rychlost polohování (mm/s), osa Z | 0,5-100 |
Rychlost měření (mm/s), osa Z | 0,5-30 |
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N) | 200 |
Odchylka kruhovitosti (µm+µm/mm výšky měření) ** | 0,015 + 0,0003 |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0001 |
Odchylka přímosti / délka měření 100 mm (µm)**, osa Z | 0.15 |
Odchylka souběžnosti osa Z/C ve směru snímání, dráha měření (µm) | 0.5 |
Středicí a naklápěcí stůl | ručně |
Průměr stolu (mm) | 160 |
Díky intuitivnímu softwaru MarWin EasyForm je ovládání doslova hračka. Měření vykonáte pouhými třemi kliknutími kurzoru a na jeho základě získáte vypovídající protokol o měření.
MMQ200 nabízí společně s automatickým snímačem T7W kombinované měření tvaru, drsnosti a parametrů šroubovic.
Tím je tento přístroj ve své třídě jedinečný a lze ho využívat velice hospodárně.
Automatizované osy a snímač T7W umožňují realizovat automatické průběhy měření. Snímač lze pomocí softwaru přepínat mezi měřením vnitřních/vnějších rozměrů nebo horizontálním/vertikálním měřením.
