použití na místě
MarForm MMQ 200 včetně T20W (Z=250/X=150 mm), ruční stůl
Číslo zboží 5440750
Kompaktní měřicí přístroj s přesnou dotykovou sondou T20W pro výrobu a přesnou měřicí místnost.
MarForm MMQ 200 je kompaktní přístroj pro měření úchylek tvarů pro vaši výrobu a přesné měření. Je k dispozici ve dvou verzích: jako měřicí pracoviště s univerzálním systémem snímače T20W nebo jako měřicí stanice s motorizovaným systémem snímače T7W, který díky své jedinečné motorizaci umožňuje další úroveň automatizace a v mnoha situacích eliminuje nutnost výměny snímacích ramen.
- Použití ve výrobě nebo v měřicí místnosti
- Vysoce přesná osa pro měření kruhovitosti C
- Motorizovaná měřicí osa Z a polohovací osa X
- Manuální středicí a naklápěcí stůl
- Volitelná dotykový motorizovaný snímač T7W nebo flexibilní dotykový snímač T20W jsou součástí dodávky měřicího pracoviště
- Ergonomický ovládací panel a kompaktní design nenáročný na údržbu
- Intuitivní používání, vyzkoušený a neustále aktualizovaný software pro měření a vyhodnocování MarWin
MarForm MMQ 200 včetně T20W (Z=250/X=150 mm), ruční stůl | Č. výr. 5440750 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 250 mm |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 20 1/min |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.5 - 30 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
Průměr obrobku, max. | 210 mm |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0001 |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
Referenční teplota | 20 °C |
Středicí a naklápěcí stůl | ručně |
Průměr stolu (mm) | 160 mm |
Zatížení stolu, max. | 20 kg |
Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Rozsah dodávky (text) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky
Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor
Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty
Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
Štítek | Číslo zboží | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Díky intuitivnímu softwaru MarWin EasyForm je ovládání doslova hračka. Měření vykonáte pouhými třemi kliknutími kurzoru a na jeho základě získáte vypovídající protokol o měření.
MMQ200 nabízí společně s automatickým snímačem T7W kombinované měření tvaru, drsnosti a parametrů šroubovic.
Tím je tento přístroj ve své třídě jedinečný a lze ho využívat velice hospodárně.
Automatizované osy a snímač T7W umožňují realizovat automatické průběhy měření. Snímač lze pomocí softwaru přepínat mezi měřením vnitřních/vnějších rozměrů nebo horizontálním/vertikálním měřením.
