použití na místě
MarForm MMQ 100 plus včetně T20W (Z=300/X=150 mm), ruční stůl
Číslo zboží 5440691
Snadno použitelné, kompaktní a úsporné řešení pro úlohy přesného měření tvaru.
Formtester MarForm MMQ 100 plus představuje dokonalé řešení pro jednoduché, ale přesné úlohy měření, jako jsou analýzy zaoblení, soustřednosti nebo zvlnění (FFT) ve výrobním prostředí. Díky své nízké hmotnosti a praktickým rozměrům je MarForm MMQ 100 plus mobilní, a proto velmi úsporný.
- Přesné a rychlé výsledky měření
- Digitální snímače Z a X přenášejí měřenou polohu určenou pomocí dotykového snímače T20W, která je součástí měřicího pracoviště, přímo do našeho osvědčeného softwaru MarWin
- Velký měřicí objem
- Kompaktní a na údržbu nenáročný design
- Rychlé vyrovnání polohy obrobku díky počítačovému řízení
- Středicí a naklápěcí šrouby k hrubému a přesnému nastavení
- Není nutné připojení stlačeného vzduchu
MarForm MMQ 100 plus včetně T20W (Z=300/X=150 mm), ruční stůl | Č. výr. 5440691 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 180 mm |
Dráha posuvu / měřicí dráha osy Z | 300 mm |
Rychlost polohování, osa C | 0.2 - 6 1/min |
Rychlost polohování (mm/s), osa X | 0.5 - 30 mm/s |
Rychlost polohování, osa Z | 0.5 - 100 mm/s |
Průměr obrobku, max. | 210 mm |
Odchylka axiální (µm+µm/mm poloměru měření) ** | 0,02 + 0,0003 |
Referenční teplota | 20 °C |
Středicí a naklápěcí stůl | ručně |
Průměr stolu (mm) | 160 mm |
Zatížení stolu, max. | 20 kg |
Systém snímače | Dotykovou metodou 1D |
Vlhkost vzduchu (text) | max. 60 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend |
Rozsah dodávky (text) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
Strojírenství:
Ložiska, kuličkové šrouby, hřídele, pouzdra, otočné spojky
Automobilový průmysl:
Řízení, brzdový systém, převodovka, motor
Lékařství:
Endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, lékařské šrouby, zubní implantáty
Měření v blízkosti výroby:
SPC a měření na konci výrobní linky
